AEG OKO_Lavamat 62600-опознать сгоревшие детали
SanSerS
03-08-2010 07:13
Стиралка AEG OKO_Lavamat 62600
Typ C46AGH3b10A
E.Nr 914.001.080
F.Nr 117/267853
На програматоре :
AKO 513024
Shreidwerk TYP 514 100
Elektronik TYP EE 189
AEG 645 295 760
SBP 297 530-02
PGP 180 810-03
EEP 46 865-02
На програматоре сгорели элементы в цепи управления симистором двигателя. В первую очередь резистор P33. И конденсатор в параллели. Может у кого-нить есть под рукой такая плата? Гляньте номиналы элементов в цепи управления симистором.Спасибо.
из тулы
06-08-2010 22:00
в поиске пошарьте и на параллельных форумах тоже...кто-то уже выкладывал или запрашивал эти номиналы..
SanSerS
18-08-2010 14:52
из тулы, спасибо. Вопрос уже решен импирическим путем голливудская улыбка Номиналы резисторов выставлены исходя из открывающего тока симистора и напряжения питания. Заводские номиналы может быть, когда нибудь и определяться.
34rus!
18-08-2010 14:59
SanSerS писал:
Интересен этот путь...
SanSerS
18-08-2010 15:29
34rus!, ок
Ток управления симистора около 100 мА, отсюда при питании транзисторного каскада 15В, резистор в цепи управления симистора около 150 Ом. С учетом базового тока предоконечного транзистора в 2 мА (принял коэффициен усиления транзистора -50) получаем сопротивление в цепи эмиттера порядка 7,5 кОм. Поставил 10 кОм. Схема работает.
из тулы
20-08-2010 13:57
молодцом.. только думаю ток управления симистора поменьше должен быть 50-70 ма вполне достаточно для открытия в рабочем.. хотя если все пошло то пусть себе работает !
SanSerS
22-08-2010 12:29
из тулы, спасибо
CS-747
11-09-2015 14:48
Если кому-то будет надо, то: Р33=10k, Р30=5,6k, симистор Т2522
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» AEG OKO_Lavamat 62600-опознать сгоревшие детали
  • Electrolux EWS1020 опознать сгоревшие детали
  • INDESIT IWSD 5085 опознать сгоревшие детали
  • стиралка Indesit iwse5108 определить сгоревшие детали
  • СМА Hoover OPH 814 опознать сгоревшие резисторы
  • Ariston AVTF 109 EU Опознать сгоревшие резисторы
