СМА AEG Lawamat 73739W, нужен конфигурационный код
aparita
13-04-2015 16:40
AEG Lawamat 73739W
PNC 914 002 015 00
S.N 00865618
случайно сбил код конфигурации. хотел стереть коды ошибок
на форуме нашел этот: 86A4D62315C1C7C4
модель та же, но серийный номер не совпадает
ввел, перестала греть воду, до этого грела.
подскажите пожалуйста конфигурационный код если не затруднит.
fredis
13-04-2015 17:39
CONFIG.,86A4D62315C1C7C4
aparita
13-04-2015 18:11
спасибо, код совпал с тем что я нашел раньше будем искать дальше
все проверил: тен, реле тена, транзистор усилитель, и дорожки все в порядке.
дальше выдает ошибеку >
трубка прессостата в порядке, сам прессостат в порядке.
я так понял что несоостветствуют показания двух датчиков, что делать регулировать ДУ?
aparita
13-04-2015 19:47
я машинку проверял без ремня, просто после замены подшипников не поставил ремень проверял так
поставил ремень ошибка пропала воду греет
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА AEG Lawamat 73739W, нужен конфигурационный код
  • СМА AEG Lawamat 73739W, нужен конфигурационный код.
  • СМА AEG 72330. нужен конфигурационный код.
  • СМ AEG OKO_LAVAMAT 70530 нужен конфигурационный код .
  • CMA Electrolux EW1477F нужен конфигурационный код.
  • СМ AEG OKO_LAVAMAT L1600SL нужен конфигурационный код .
