СМА AEG 72330. нужен конфигурационный код.
Dola
05-07-2009 10:30
СМА AEG 72330,нужен конфигурационный код.
Здравствуйте. Подскажите конфигурационный код. PNC 914002138/00
westwas
05-07-2009 10:56
8A2C16AB15C1438C
Dola
05-07-2009 11:26
westwas, спасибо большое. Попробую запустить и после отпишусь.
Dola
05-07-2009 14:51
Машинка запустилась, но не включает ТЭН, при тестировании на нагрев доведя температуру до 55 градусов выдает ошибку E61. ТЭН исправен, пробоев на корпус нет ,сопративление 27 ом, термодатчик при 30 градусах имеет сопративление 3,5 ком, на корпусе указан 4,8 ком. Уважаемые мастера, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, что Вы можете посоветовать?
server1s
05-07-2009 17:06
Dola, меняный модуль или ранее присутствовала неисправность?
Dola
05-07-2009 19:22
server1s, машинка с этим модулем пришла из Германии. В начале показывал код ошибки EF0, а при тестировании EF3. После конфигурирования результат, что описал выше. Проверил заменной термодатчик, тот же результат.
Dola
07-07-2009 09:27
Отрегулировал эл. прессостат, нагрев заработал.
regiss
07-07-2009 10:04
Dola писал:
Что общего, между данными ошибками и кодом конфигурации ?
Dola писал:
Если ТЭН не включает, то каким местом греет до 55 градусов ?
Dola писал:
А вот тут вообще не понятно......
Dola
07-07-2009 12:24
Извиняюсь за не точности, в теме СМА AEG 72330 ошибочка. правильно AEG 72534W.
При тестировании(при входе в диагностический режим) включается ТЭН как положено через реле.
vov5151
07-07-2009 12:56
Dola, зачастую Е61, путают с Еb1. Ты уверен в коде ошибки ?
Dola
07-07-2009 13:36
В коде уверен на все 100. В диагностическом режиме ведь реле ТЭНа включалось и соответственно температура доходило до 55 градусов. А в рабочем режиме реле не включалось вообще.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА AEG 72330. нужен конфигурационный код.
  • СМА AEG Lawamat 73739W, нужен конфигурационный код.
  • СМ AEG OKO_LAVAMAT L1600SL нужен конфигурационный код .
  • СМ AEG LAVAMAT 76730-W нужен конфигурационный код .
  • СМ AEG OKO_LAVAMAT 70530 нужен конфигурационный код .
