ret-u Предупреждений: 2 Сообщения: 118
CMA Electrolux EW1477F
Type P6348639
p/n 914512769 00
s/n 12900002
Не родной модуль - EWM2000
Надписи
124304067
132038920
(862C102A9731A791) - конфигурация модуля.
Нужен конфигурационный код для этой модели (CMA Electrolux EW1477F), дабы подружить машинку с мозгами.
Если что, прошу сильно не пинать - стиралки не мой профиль, мне ее отдали (подарили). |
veschiy Участник Сообщения: 100
| ret-u писал: | | (862C102A9731A791) - конфигурация модуля. |
конфигурация правильная
| ret-u писал: | | дабы подружить машинку с мозгами |
с чьими мозгами?  |
На пластиковой коробке модуля стикер.
Модуль НЕ РОДНОЙ. В стиралке залили модуль, хозяин достал новый модуль, но так и не поставил (почему? - я не в курсе). В итоге отдали все скопом, модуль поставил, но режимы как-то неправильно работают.
В диагностическом режиме вроде все механизмы и команды работают.
В хитростях СМА не силен, поэтому грешу на то, что конфигурацию забить нужно. |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 775
| ret-u писал: | На пластиковой коробке модуля стикер.
В хитростях СМА не силен, поэтому грешу на то, что конфигурацию забить нужно. | Ну, так зайди в режим " забивания ", и введи ... кхе - кхе ... конфигурационный код.  |
R-I-M Участник Сообщения: 955
Кто то ошибается...
Вот под 914512769 00
| R-I-M писал: | Кто то ошибается...
Вот под 914512769 00 | там последняя цифра отсутствует - всего 15 знаков, а надо 16
veschiy, так понятно, что для этой системы 16 знаков, или я не вижу последнюю на своём компе, или косяк на сайте....  |
| R-I-M писал: | | или косяк на сайте.... |
у меня точно так же  |
Спасибо всем, кто откликнулся. Я так понял, что для этого p/n 914512769 00 конфиг код выставлен правильно 862C102A9731A791, тогда буду кумекать, что может быть не так. Времени правда сейчас не хватает. Тему пока закрываю, так как вопрос стоял в правильности конфиг кода на модель. Еще раз всем спасибо. |
