СМА AEG LAW 70530- код конфигурации
Фиксатор
15-07-2010 13:51
Стиралка AEG LAW 70530 PNC 914 002 022 00, сгорел блок, подскажите код конфигурации для этой модели, у меня есть блок с конфигурацией -468С160В15С1С7С4.
fredis
15-07-2010 14:15
CONFIG.,468C160B15C14340
Фиксатор
15-07-2010 17:55
fredis писал:
Спасибо, сконфигурировал, но вылезла ошибка Е-31, хотя на другой стиралке ее не было- буду смотреть аналоговый пресс, потом отпишусь.
Фиксатор
16-07-2010 22:08
Проблема решилась заменой прессостата.
avm007
17-07-2010 11:12
Фиксатор писал:
Какого именно?
Фиксатор
19-07-2010 23:25
Аналогового, конечно.
serviceman
Гость 89.107.*.*
19-07-2010 23:27
Фиксатор, открою военную тайну!Ежель блок сгорел,то код конфигурации узнать можно!!!!
Фиксатор
19-07-2010 23:34
serviceman писал:
Спасибо, но том сгоревшем блоке это не применимо, так как почти треть платы обуглена, и восстановлению не подлежит.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА AEG LAW 70530- код конфигурации
  • СМА AEG AEG LAW 70530-W ввод кода конфигурации.
  • СМА AEG Lavamat 70530-W -ошибка EF0
  • СМ AEG OKO_LAVAMAT 70530 нужен конфигурационный код .
  • СМА AEG L70539-W -код конфигурации
  • WM Privileg 9215. Код конфигурации
