СМА AEG L70539-W -код конфигурации
Фиксатор
01-08-2010 14:31
Стиралка AEG L70539-W, Typ.47ACFCA01A, PNC 91400202100, S-No 03758360 код конфигурации 468C160B15C14340-была ошибка EFO- стер, появилась E-41-не стирается, замок исправный -проверял отдельно.Подставлял блок другую AEG - все работает, но там замок с электромагнитом(на 4 провода), а в данной стиралке- без электромагнита-на 3 провода.Поэтому прошу, у кого имеется нужная конфигурация- скиньте, пожалуйста.
fredis
01-08-2010 21:25
CONFIG.,468C160B15C1C7C4
Фиксатор
02-08-2010 09:07
fredis писал:
Спасибо, fredis, ввел эту конфигурацию, но высвечивается та же ошибка Е-41, очевидно данная конфигурация для замка с электромагнитом.
fredis
02-08-2010 09:22
E-41Загрузочный люк открыт Неисправность блокиратора загрузочного люка. Неисправность электропроводки. Неиспоавность электроники
Фиксатор
02-08-2010 13:00
fredis писал:
Всю периферию я проверил - замок отдельно -работает, реле давления- почистил контакты, провода от замка прозвонил-всев норме.
vlad1645
02-08-2010 17:58
Фиксатор, видать симистор управляющий замком помер.
Фиксатор
02-08-2010 19:20
vlad1645 писал:
Так дело в том, что на другой AEG, у которой замок с электормагнитом этот блок работает.
vlad1645
03-08-2010 08:00
Фиксатор, погоди если ты пытаешся притулить блок под четырёх контактный замок на машину с трёх контактным, то ни чего не выйдет!!! Блоки не взаимозаменяемые! гы-гы
Фиксатор
03-08-2010 08:46
vlad1645 писал:
vlad1645 писал:
А в чем отличие, может можно переделать.
vlad1645
03-08-2010 13:50
Так в замках и отличие. Переделать то канешна можна, а нужно ли ? Не ломай хороший блок . Принципы управления замком,и получения команд с замка слишком разные. улыбка
Фиксатор
03-08-2010 14:17
vlad1645 писал:
Спабо за ответ, буду искать соответствующий блок.Тему закрываю.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА AEG L70539-W -код конфигурации
  • СМА AEG LAW 70530- код конфигурации
  • СМА Electrolux EWN1030 код конфигурации
  • WM Privileg 9215. Код конфигурации
  • СМА AEG AEG LAW 70530-W ввод кода конфигурации.
  • СМА AEG Lavamat W1248-W нужен код конфигурации.
