СМА AEG AEG LAW 70530-W ввод кода конфигурации.
Фиксатор
13-07-2010 18:23
Стиралка AEG LAW 70530-W PNC 914 002 022 00 от попадания влаги выгорело половина платы, у меня есть блок Ver. W2C01102, но он от стиралки с аквастопом при включении показывает аварию EFO, а на машинке с аквастопом все работает, я думаю, надо конфигурационный код поменять, раньше я этого не делал. Я понимаю что эта информация на форуме открыто не распостраняется, поэтому прошу скиньте в личку или на э-мэйл как войти в конфигурационный код.
serviceman
Гость 89.107.*.*
13-07-2010 19:11
Фиксатор, во-первых держи подарок ввиде награды!
Во-вторых тестовый режим на этих машинках Мастер должен уже знать .Про него уже только ленивый не знает,благодаря "коллегам" , которые за несколько долларов(лат),пишут статьи в известные всем журналы.
Фиксатор
13-07-2010 22:16
serviceman писал:
Тестовый режим описан в известных всем журналам только для Zanussi и Elektrolux -он для AEG не подходит, хотя блоки одинаковые.
serviceman
Гость 89.107.*.*
13-07-2010 22:45
Фиксатор, так а ты темку исправлять не желаешь?
И проверь мыло на всякий случай.Может чего туда залетело?
Фиксатор
13-07-2010 22:58
serviceman писал:
Извиняюсь не понимаю, в чем неправильно я оформил тему.Спасибо Евгений за инфу, теперь совсем другое дело- всетаки мир не без добрых людей.Тему закрываю.
serviceman
Гость 88.215.*.*
14-07-2010 08:54
Фиксатор, как думаешь-такой заголовок не правильнее ли будет?
Фиксатор
14-07-2010 22:31
serviceman писал:
Согласен звучит лучше, я извиняюсь не очень в беллетристике-как понимаю -так пишу, но спасибо за поправку.
Пилот
15-07-2010 08:01
Фиксатор писал:
Значит не понимаешь совсем, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971
2. При создании новой темы
Обязательно:
1. В названии темы в приведенной последовательности и шрифтом оригинала укажите Тип: СМА, холодильник, духовка, газ. плита, газ. поверхность, СВЧ, Марку, Модель, и кратко проблему.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА AEG AEG LAW 70530-W ввод кода конфигурации.
  • СМА AEG LAW 70530- код конфигурации
  • СМА AEG Lavamat 70530-W -ошибка EF0
  • СМ AEG OKO_LAVAMAT 70530 нужен конфигурационный код .
  • СМА AEG L70539-W -код конфигурации
  • СМА Electrolux EWN1030 код конфигурации
