nadya162 Забанен  Сообщения: 213
Я 2года ремонтирую стиралки автоматы но мне непрходилось ремонтировать aeg .Столкнулся с такой проблемой при включении загорается зеленный светодиод и моргают 2 красных верхний и 4 сверху на кнопку старт нереагирует.Замок незамыкается .После замены замка замок замыкается а светодиоды моргают также само и на старт нереагируют.Почитал по форумах там есть наверное сервисный режим и машинка будет выдавать ошибку пока ее необнулить.А как это сделать подскажите кто сталкивался с такой проблемой.электроный блок стоит на нем написано aeg typ ee 220 проц ako 451775 uaa 00220 |
vitaletto Участник Сообщения: 89
Смотри коды ошибок ЭЛ.ЛЮКС ЗАНУССИ.Это аналог. |
коды ошибок на эл.люкс я нашел а вот как определить по лампочкам кокой код где об этом можно почитать |
Один св диод показывает десятки,второй-единицы,На Люксах два типа ошибок на диспл. одни,на св. диодные другие |
mikola Участник Сообщения: 587
| vitaletto писал: | | На Люксах два типа ошибок на диспл. одни,на св. диодные другие |
Alexzz Участник Сообщения: 4287
| nadya162 писал: | | моргают 2 красных верхний и 4 сверху | Ошибка 1001 0000 - E90. Это полное приплыли. Меняй модуль. |
ну так включаются все режимы переключателем кнопкой обороты переключаются дополнительные кнопки при нажатии загораются светодиоды.А нестартует когда на старт нажимаеш .А моргают vorvasche spulen горит зеленая deckel и моргает start pause.непохоже чтобы умер.Инезакрывается замок. |
ti_fey Дохтур Сообщения: 1282
Alexzz, Я почему то считал, что в люксах код ошибки выдается первая цифра количество миганий конец стирки, а вторая кол-во миганий старт? Я ошибался? nadya162, Может у тебя всетаки с замком проблемы? |
serviceman Гость 192.0.*.*
ti_fey, для общего развития.У Люкса не один тип электроники.И посему ошибки по разному считаются. |
serviceman, спасибо. Может за одно подскажешь где посмотреть порядок считывания ошибок для этого типа? Очень узнать хочется для общего развития . |
Зайди дата чип форум там свободно лежит.Плохо ищеш (лодырь)Так чемпионом не станеш!?
Добавлено 30-01-2007 16:41
PS. Е90 это уже все кирдык пл.управления,Aiexzz абсолютно прав.Я это на себе испытал(совпало)Она вечно чего-то будет хотеть ,но делать ничего не будет.Замена. |
vitaletto, вот что на дата чип, где тут сказанно все кирдык? . Е93-ошибка конфигурации машины
Е94-ошибка конфигурации цикла
Е95-ошибка связи между процессором и ПЗУ(EEPROM)
Е96-несоответствие между печатной платой модуля и техническим обеспечением
Е97-несоответствие между селектором программ и таблицей конфигурации циклов
А узнать я хотел порядок считывания кода ошибки в данном конкретном случае. То что Alexzz-а похвалил это ты конечно правильно сделал, очень тебе пригодится . В чемпионы не стремлюсь если этот вопрос тебя интересует. |
ti_fey, а проверь-ка ты почту..... |
ti_fey, извини -это не ктебе адресовано было,а кnady 162, Е 90 -ошибки эл.платы не чует она правильно ни винду ни селектор программ .Пробой получила серьезный.И уж поверь прошивой не вылечиш.Там еще на чипе есть на инглише коды для других люксов . |
| ti_fey писал: | | Alexzz, Я почему то считал, что в люксах код ошибки выдается первая цифра количество миганий конец стирки, а вторая кол-во миганий старт? Я ошибался? nadya162, Может у тебя всетаки с замком проблемы? |
Добавлено 30-01-2007 19:52
я так понял никто ничево незнает ответьте пожалуста так как же сщитать код ошибки где можно почитать а то так каждый может пригрется в сервис центре где тибе все на блюдичке можно и умного построить а попробуйте в провинцыи где все можно узнать только через инэт и тот работает через раз я ведь вам неконкурент можно не для обзора скинуть на мыло а по сути зачем форум что бы учится кто хочетvitaletto, на дата чип свободно лежит коды ошибок а ка их щитывать????? |
serviceman, спасибо, мой уровень общего развития значительно повысился !
nadya162, тебеже сказали код 90-ой группы ошибок, к-рая перечисленна выше. Единственное надо, думаю, добавить Е91-ошибка соединения между основной платой и интерфейсом пользователя. |
Так что же как на меня бочку гнать такБернолд, и другие то можно а как я начал так сразу у бирают нехарашо товарищ модератор а я ведь прав . |
Твоя плата (с нопками), формирует задачу,выводит на дисплей то,что ты видиш в цифрах яко она ,что-то хочет делать,ан-нет плата упр. функциями не берет конф-ю.Поэтому кн.пуск и не реагирует.Е90 чистая без хвостов ГГГГГГГГГГ.Хвосты после девятки решаются устраняются.Понял???????? |
Я вот бездела несижу нарыл немного информацыи по зануси что ошибка 90 В простейшем случае, для устранения причины ошибки с панели управления машинки необходимо ввести заново код конфигурации (по продуктовому номеру машинки).если я прав то как это можно сделать.У меня есть опыт работы такого плана ремонтировал машинки HANSA входил в сервис диагностировал согласно описанию .А єти мошинки на них что нет описания засекречены чтоли у нас сервис в Полтаве так там такие дубы и то по AEG ничево никто незнает.
Добавлено 30-01-2007 22:06
vitaletto, У меня дисплея нет одни кнопки.с лампочками |
| ti_fey писал: | | Alexzz, Я почему то считал, что в люксах код ошибки выдается первая цифра количество миганий конец стирки, а вторая кол-во миганий старт? Я ошибался? | Так считываются ошибки у EWM1000. Но какая электроника стоит в сабж неизвестно так как PNC до сих пор не указан. Но раз авторша указывает код на светодиодах:| nadya162 писал: | | моргают 2 красных верхний и 4 сверху | то на основании этих слов я делаю предположение, что электроника EWM2000 и код показан на светодиодах. И код этот соответствует ошибке E90.| ti_fey писал: | | где тут сказанно все кирдык? | Твой-же список по порядку:
E93 - если бы недавно меняли модуль и неверно ввели код, то не кирдык, код можно переввести поновой. Но если код сам по себе дал сбой то это значит есть проблемы с железом, тобишь с самой памятью. А это кирдык.
E94 - кирдык по определению.
E95 - кирдык по определению.
E96 - если кто-то менял модули или панель, и поставил не тот, тогда причина может быть в этом. Но если сама по себе машина вдруг не может верно определить что к ней подключено - это кирдык.
E97 - ошибка не выбивается сразу после включения. Ошибка может возникать только в определённых положениях селектора. Симптомы которые описала авторша с этой ошибкой не вяжутся.
Вывод - модулю кирдык в любом случае.
| nadya162 писал: | | я так понял никто ничево незнает | Как незнает!! Столько ответов дано, уже разжевали и в рот положили. Как можно после этого говорить что никто ничего не знает?| nadya162 писал: | | ответьте пожалуста так как же сщитать код ошибки | А где PNC? Извини, но я не вижу чтобы ты его где-то в этой теме разместила. |
PNC? сорван так что ничем немогу помочь если вы про тот что на модуле.Если ненарою информацыи придется таки менять модуль .
Добавлено 30-01-2007 22:37
Alexzz, писал E97 - ошибка не выбивается сразу после включения. Ошибка может возникать только в определённых положениях селектора. Симптомы которые описала авторша с этой ошибкой не вяжутся.
Ну и у меня пока неповернеш селектор лампочки неморгают а как поставиш 1 програму стирки по часовой стрелке то мигают верхний 4 сверху кнопка старт и зеленая замок горит. |
| nadya162 писал: | | придется таки менять модуль | На разных PNC могут быть разные модули. PNC придётся найти. |
serviceman Гость 85.159.*.*
nadya162, ежели продуктовый номер сорван-завтра для начала могу штук 20 кодов конфигурации подкинуть...может какой-нить и подойдет.....а вообще-то код пишется на кожухе модуля,насколько я знаю... |
| serviceman писал: | | а вообще-то код пишется на кожухе модуля | Да, кстати, если код есть то это EWM2000 и можно в разных PNC посмотреть коды и сравнить, чтобы хоть сузить круг поиска. Но только кто этим заниматься будет? У меня к примеру столько времени просто нету. |
nadya162, если замок тоже горит(я имею в виду нижний светодиод), то похоже Е91-ошибка соединения между основной платой и интерфейсом пользователя. |
завтра посмотрю там снизу на кожухе есть чтото похоже а сверху чтото сорвано утро вечера мудренее посмотр и завтра с утречка сообщу.
Добавлено 31-01-2007 01:44
ti_fey, я дума что єто замок зеленым горит кнопка подписана deckel.немецким невладею догадываюсь. |
nadya162, PNC поищи на шильдике машинки.Это такая прямоугольная штука.Бывает под загрузочным люком.На этой штуке пишут модель машинки и еще много чего полезного. |
ИМХО это вертикалка.
PNC под крышкой фильтра слива или сзади. |
нашел на дне машинки отпал там написано assembly code 146230500 machine conf 46230600 25CB109185C1E3C8 и на другой бумаге type p.451510051 f:6495 type e.12430392/5 sw ver. w2c01250 это то что на блоке управления. |
Ну тогда модуль EWM2000
25CB109185C1E3C8-это конфигурационный код.
Проверь правильный ли код введен.
Добавлено 31-01-2007 12:18
nadya162, а PNC слабо найти?
Это 9-и или 11-и значный номер, обычно начинается на 9.
Формат ххх ххх ххх хх ( последних 2 цифр может и не быть).
Про это можешь почитать здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=26673 |
Залез я на прокорнер...
Оказывается на эту модель всего 3 PNC:
913760441-00
913760441-01
913760441-02
На третьем конфигурационный код другой. На первых двух как раз такой, как указала автор темы. |
pnc 913760441 последних двух цыфр нет.mikola, так вот главный вопрос как его проверить или ввести заново. |
