andrik777 Участник Сообщения: 41
В BBK MA-2000S для домашнего кинотеатра не работает блок питания нет напряжений на выходе (VD112,VD114,VD115,VD116) Uвых-0в,светодиод и дисплей не светится.(см.схему блока питания во вложенном файле).Заменил микросхему VIPER22A,оттопару HS817,KA431AZ,VT117(MCR100-6),проверил всю обвязку.Ничего не изменилось,на выходе Uвых-0в.Напряжение имеется на трансе 1,3 ноге +220в на 4,5-220в все на остольных ногах 0в |
Павел.0077 Участник Сообщения: 372
Замени С274. что на 4 ноге Viper ? Проверяешь ты каким то не стандартным методом . | andrik777 писал: | | на трансе 1,3 ноге +220в на 4,5-220в | что то ты загнул ..
Добавлено 04-02-2010 03:08
А во вторичке случаем кз нет? |
все емкостя в норме ставил с рабочего блока
Добавлено 04-02-2010 14:17
на первичной обмотке есть напруга а на вторичной по нулям |
alf Участник Сообщения: 923
viper меняется вместе с сетевым литом!!! |
igorbelous Новичок Сообщения: 9
возможно ТПИ !Несколько раз встречался! |
если ТПИ- с випера срывает крышу! смотреть напруги на ногах випера и сравнивать с даташитом! |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1589
| Цитата: | А во вторичке случаем кз нет?
| Цитата: | | все емкостя в норме ставил с рабочего блока | Вторичку проверял на КЗ??? Не обязательно емкостя будут коротить. |
spirit86 Участник Сообщения: 251
Проверь сопротивление ТПИ. Встречалось.1ОМ-труп |
дык генерации нет! ты ваще-то в курсе,как иип работает???  |
да мерею тестером сопротив 1ом |
andrik777, ТПИ проверяется очень легко ГЕНЕРОТОРОМ и еще был недавно метод проверки с помощью обыкновенного транса и осцилографа. Что такое генеротор можешь узнать здесь же.У меня на ББК не встречалось еще проблем с ТПИ, но это не показатель. |
до того как пришел в ремонт был сгорет предохранитель.и у випере был отколата крышка и диодный мост замкнут все поменял щас предохранитель не вылетает с моста напруга идет |
Ну дык с этого надо было начинать!!! Ты все -таки скажешь,есть на випере питаниеVCC и сколько??? |
В ближайшем АСЦ ББК мона заказать и БП целиком, а ТПИ есть в наличии. Но диоды во вторичке проверил на КЗ??? |
диоды в норме чето я звоил центр и мне сказали что они не продают запчасти
Добавлено 04-02-2010 18:17
навипере питание выходит гдето 220 |
| alf писал: | Ну дык с этого надо было начинать!!! Ты все -таки скажешь,есть на випере питаниеVCC и сколько??? | Питание вайпера скоко???На ножке VCC???? |
el-service Участник Сообщения: 192
andrik777,
Обязательно поменяйте кондесатор 33,0Х400В и проверьте чип-резисторы (они часто перегорают). |
выпаял транс на1,3 напряжение 220в на 4,5 Ов |
Buslik Предупреждений: 1 Сообщения: 404
вчера такой ремонтировал,с таким же дефектом. Заменил лит по питанию С274(на нём должно быть 260-280в),випер,V118, VD125. При включении на выходе вторичных цепей была всего половина питания от нормы.Затем нашёл R261, его сопротивление увеличилось до 60 КоМ. Заменил ,и всё ок. |
andrik777,ТИ ЕСТ ГЛУХОЙ???? ты даташит скачал???? Нахера ты транс выпаял??? По даташиту найди,откуда идет питание при запуске микры- через резюк или резюки с сетевого лита.Этот резюк НАЕБНЭ!!! Ну че,приехать припаять??  |
alf да бл... впервичке все выпаял проверил все нормальное поставил ноаый V118 випер и оттопару все сопротивления замерил все кондеры поставил срабочего |
TRANZ12 Предупреждений: 1 Сообщения: 90
andrik777, Впаяй назад транс,думаю на 99%он рабочий.Еще раз проверь внимательно все ли правильно впаял то что менял.И посмотри все в цепи питания вайпера. Встречались негодные конденсаторы фильтра(у твоем случае С277,С278).
Добавлено 04-02-2010 20:59
Вот тебе на помощь даташит если нету. |
andrik777, На 1,3 ногах должно быть напряжение вольт 260-280. Эта напруга должна быть и на вайпере. На нем есть? Может дорога где то повреждена. И лит по питанию проверь, мало напряжения на 1,3 ногах транса. Если есть рабочий БП, так подкинь транс и проверь его на рабочем. |
да наруга есть именно такая 261в дороги все целые игорь анат., игорь анат., а ты не подкинишь номерок где можно взять транс  |
Gliuk Участник Сообщения: 176
andrik777-попробуй принудительно запустить БП,если как ты пишешь все элементы по первичке
перелопатил и все в норме.Сделай так,отпаяй выводы оптрона с той стороны где светодиод,оставив впаянными выводы фототранзистора.Отключи материнскую плату от блока питания.Включи сам блок питания(естественно без нагрузки)подай от батарейки 1.5 В на светодиод.Если микросхема исправна, ИП должен запуститься.
Попробуй!Я постоянно так проверяю контроллер. |
А еще можешь принудительно подать где-то +15В на 4 ножку вайпера (естественно отключив БП от материнской платы на всякий случай.Порог запуска вайпера от 13,5 до 16В по даташиту) и посмотреть будет ли запуск.Может у тебя бракованный крнтроллер если ты говоришь что все детали исправны и на вайпере есть 261 вольт. |
Отключи материнскую плату я не могу потомучто она сделана все вместе на одной плате а питание уходит только на
дисплей и кнопки |
mileshca Участник Сообщения: 459
andrik777, ну так куда идут напруги по материнской плате подыми резюки, помоему ты так и не разобрался, на какую ногу микры приходит напруга, трудно разговаривать с тобой |
АвтоМаг Участник Сообщения: 780
Была как-то заморочка с таким ИБП . Проблема оказалась в транзисторе , тот что по высокой стороне со стабилитроном в цепочке. Тот что стоит и тот что продали совершенно одинаковая маркировка и совершенно разные по расположению выводов!!! |
