Автомагнитола Huyndai, H-CMD4000, нет индикации на дисплее
sergeih
31-07-2009 15:37
Состав:
ST72512
TDA7419
TDA7384
SPHE8281D
Начну по порядку.
Сначало она не читала диск, почистили блг и все работало примерно год.
Теперь не читает диск и не отображается информация на дисплее, при включении подсветка панели и дисплея загорается и все.
Радио шумит, при попытке настроится пикает, но ничего не находит, но может просто я не совсем понимаю как его настраивать.
Громкость регулируется, все функции кнопки отрабатывают.
Хозяин говорил что если включишь-выключишь его раз пять то дисплей начинает работать, и эта неисправность изначально с покупки вылезла и все прогрессировала. Пока вообще не перестал включатся.
Питания на основном шасси есть все, согласно схеме http://monitor.net.ru/forum/hyundai-h-cmd40001-download-14043.html
На панели тоже есть все, оба стабилизатора выдают 3,3 и 1.8 вольта.
Диски не читает, даже после замены БЛГ, и не пытается даже.
Диск тоже странно принимает; если магнитола включена, то диск не принимает, если отключить от питания и подключить его снова, но не включая на кнопку вставить диск, она его берет,но не читает.
Ну ладно с диском, сначало нужно дисплей засветить.
Прочитал что без механики магнитола должна выдавать информацию на дисплей ?
Так ли это
extrim
31-07-2009 18:05
sergeih, а что за формат у схемы скачалась но не открывается!
откидывай привод, без него будет работать. пропаяй разъём панели, проверь шлейф LCD
sergeih
31-07-2009 19:54
extrim писал:
проверь шлейф LCD
С виду он цел, да и он не работает на изгиб, неужели с ним что то могло приключится ? шок
extrim писал:
переименуй файл, добавь в конце расширение .rar
Это архив
kumbrov
01-08-2009 12:15
смотри питания 3.3 и 1.8 вольт (сразу за стабилизаторами) осциллографом на плате dvd модуля.
sergeih
01-08-2009 16:42
kumbrov писал:
Это ты про то што не читает диск ?
Посмотрю.
Только сначало нужно засветить дисплей недовольство, огорчение
extrim
01-08-2009 17:09
sergeih, ремонтируя автомобильники, я уже перестал чему то удевляться улыбка генерация на кварце IC3 в панельке есть?
kumbrov
01-08-2009 22:57
блин, в этой модели изображение на дисплее формируется на плате DVD. у тебя или емкость после стабилизатора на 1.8 вольта дохлая (он генерить начинает), или диод 1N4007 перед стабилизаторами уходит в обрыв. все это расположено на плате DVD.
sergeih
02-08-2009 07:50
sergeih писал:
Спасибо, буду смотреть улыбка
sergeih
02-08-2009 14:42
все, сделал, так и оказалось, литы сдохли по обе стороны от стабилизатора и сам стабилизатор
Stas3939
Гость 93.92.*.*
09-09-2010 19:36
sergeih писал:
Состав:
ST72512
TDA7419
TDA7384
SPHE8281D
Начну по порядку.
Так ли это
Точно такой же аппарат с такими же симптомами.
Замена стабилизатора 1.8 V всё решила. Спасибо.
mixa_fff
Гость 212.111.*.*
21-10-2011 14:26
Спасибо всем за советы!
Была та же проблемы, с экраном и не чтением дисков...
Проверял напряжения на стабилизаторах 3.3 v и 1.8V всё есть.
Потом посмотрел распиновку выводов оказалось что у меня на входе 1.8V а не выходе, вместо 5 или сколько там нужно, на выходе оказался 1 V, подал принудительно 5V вольт и всё заработало. Нашёл причину, заменил во входной цепи диод 1N4001 он был закорочен. улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола Huyndai, H-CMD4000, нет индикации на дисплее
  • Автомагнитола Huyndai h-cmd4007 тока не потребляет
  • AKAI ACR-127MMU на дисплее светятся все индикации
  • Автомагнитола Toyota 58812 нет индикации
  • автомагнитола shivaki sca-9941, нет индикации
  • Автомагнитола PIONEER DEH-P85BT.Нет индикации на панели.
