Холодильник AEG 86378-KG опознать детали
dimon776
25-09-2012 10:20
Доброго времени всем. Попался в ремонт холодильник AEG 86378-KG S/n 72703652 Prod 924720761. Вобщем в блок управления заползла мышь и соответственно выгорел блок питания на плате. После восстановления, замены viper12a и всей её обвязки, на вентилятор холодильной камеры приходит около 5в, с отключенным вентилятором 15в. Вентилятор снимал, проверял отдельно он рабочий. Может кто подскажет какой стоит стабилитрон D11 и диоды D12 D13
dimon776
26-09-2012 22:20
может у кого есть схема подключения модуля?
Пилот
26-09-2012 22:54
dimon776
04-10-2012 20:35
Пилот, преогромное спасибо.
Если кому интересно: после нудного "ковыряния" сей платы на столе выяснилось, что выгоревший Viper потянул за собой трансформатор. После его замены появилось нормальное напряжение на вентиляторе 24в. Диоды D12 D13 взял с платы от какой то стиралки (через них просто подается питающее напряжение на Viper), стабилитрон поставил на 5,6в ( второй блок используется для питания процессора). В общем холодильник заработал в своем режиме ( уже 2-й день), клиент остался доволен.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник AEG 86378-KG опознать детали
  • Холодильник AEG 86378-KG не холодит
  • Холодильник AEG Electrolux SANTO 86378-8 KG не работает
  • Холодильник SANTO 86378-KG нужна распиновка шлейфа к дисплею
  • Холодильник AEG S4088-8kg опознать детали
  • Холодильник INDESIT BEAA 35PGF.Опознать детали модуля.
