aeg 72620 oko lavamat при включении щелкает, воду незаливает
lotos10
21-05-2014 18:31
Здравствуйте, помогите разобраться. aeg 72620 oko lavamat
При включении центрифуги отжимает нормально. А вот ,при полоскании или стирке, когда включаешь. сперва несколько движений сливного насоса, потом должен включиться впускной клапан воды.и набирать воду, но вода не поступает, но он возможно не вкл. а появляются щелчки в шестеренках - 8 с большим промежутком, а потом 3 с малым промежутком, через секунд 5, всё повторяется, фильт был почти чист, я его почистил, сопртивление впускного реле около 3,5 кОм, при включении на реле подается 9 - 16 вольт. возможно оно просто не открывается? Или какая то другая причина?
димуля
21-05-2014 20:35
lotos10, зря ты это затеял. Лучше вызови мастера.
lotos10
21-05-2014 20:53
я, понимаю на впускное реле должно подаваться 220 вольт,само реле живое, возможно с электроникой проблема, в электротехнике немного разбираюсь, но практики в ремонте стиралок нет. Может кто подскажет, эл. схему aeg 72620 oko lavamat, и примерно где искать, по чему не поступает напруга на реле, попробую разобраться.
Заранее благодарю.
serviceman
22-05-2014 18:37
Какоооое реле?
robocop
22-05-2014 20:44
serviceman писал:
Какоооое реле?
Как какое? шок
Релейное конечно. У него надо просто подрегулировать контакты.
yura14
22-05-2014 21:00
robocop писал:
Так ведь
само реле живое
.Наверное,что то другое! гы-гы
lotos10
24-05-2014 17:52
robocop писал:
Какоооое реле?
прошу простить за термин - реле, я же писал, что я, не спец по стиралкам и спец.терминам, я думал разбирающийся человек поймет смысл. Но суть не меняется: реле это, или впускной клапан, или еще какое слово с умным названием, по сути, - там стоит реле которое перекрывает воду.
Добавлено 24-05-2014 17:54
yura14 писал:
это шутка? я рад , что технари не разучились шутить.
Добавлено 24-05-2014 17:55
Libertad
25-05-2014 22:35
lotos10,
хотите совет? смысл тут все поняли. А смысл тут в том что Вы, к сожалению, не знаете принципиального отличия реле от клапана. Вы уверены что Ваших знаний в электронике будет достаточно чтоб не загубить машину окончательно?
Так вот совет: найдите хорошего мастера.
lotos10
26-05-2014 21:28
Libertad писал:
не знаете принцип. отличия реле от клапана
и в чем различие,что реле в зависимости от поступления U, переключает режим(либо вкл, либо выкл)в данном случае вода включена, либо выключена.
А,теперь действие клапана:1-есть механический,а,есть как в нашем случае- 2 электромагнитный, который от поступления U, либо открывает воду или нет-Настоящее эл.магнит.реле разве не так?принцип тот же, выразился не как СПЕЦ,об этом я сообщал.Но ведь понятно же!Если не так, то мне до теоретиков- философов далеко, даже не пытаюсь спорить.
R-I-M
27-05-2014 15:23
lotos10, У тебя классная СМА и даже близко подобных сейчас не делают, сейчас ВСЕ делают гавно на 3-и года!
Схемы сами себе зарисовываем, есть тест и можно прогнать, а как - мастер знает.
Честно, вызови мастера, но предварительно спроси - знает ли он подобный агрегат.
lotos10
28-05-2014 23:12
R-I-M писал:
В том, то и вся проблема, что живу в станице, и все какие номера тел. нашел, там впервые про неё слышат, советуют привезти в мастерскую, мол покрутим- повертим, а там куда кривая выведет.
R-I-M
29-05-2014 07:31
lotos10, в профиле Краснодар, это станица? уточни, я думаю мастер найдётся.
lotos10
29-05-2014 21:27
ст.Северская
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» aeg 72620 oko lavamat при включении щелкает, воду незаливает
  • CMA AWE 6316/1 НЕЗАЛИВАЕТ ВОДУ
  • СМА AEG LAVAMAT 71739-W щелкает замок
  • СМА AEG Oko Lavamat 74520 не набирает воду на полоскание
  • Стиральная машина AEG OKO LAVAMAT 615 не сливает воду.
  • WM СМА Whirlpool AWT 2288/3-800 при включении щелкает КА
