СМА AEG LAVAMAT 71739-W щелкает замок
paschad
Гость 86.57.*.*
21-11-2007 18:02
Стиральная машина AEG LAVAMAT 71739-W (PNC 914 002 019 01; S-No 102 175 21) всё время щелкает замок. Машинка приехала из Польши со следами ремонта.
При установке селектора выбора программ в режимы стирки на дисплее отображает время стирки, а при попытке нажать на кнопу START/PAUSE почему-то выставляется время до начала стирки ( я так понял типа таймер) и с последующим нажатием каждый раз увеличивается с 10 мин и далее и все время щелкает замок. Если селектор выбора программ поставить в положение ОТЖИМ либо СЛИВ ВОДЫ и нажать на START/PAUSE на дисплее ERR. В наличии есть ещё один модуль EWM2000 пробовал подкинуть (конфигурационный код вводил с крышки 468C101A97AEB940) - то же самое. На родном модуле в сервисе ошибка E42, на другом E00
Вопрос: может конфигурационный код не тот или EWM2000 капут.
может ещё что-то не доглядел?
Поделитесь соображениями и конф.кодом пожалуйста.
Сергей333
21-11-2007 18:12
paschad, меняй замок...
paschad
Гость 86.57.*.*
21-11-2007 18:17
Сергей333, Замок исправен - подкидывал.
Сергей333
21-11-2007 18:22
Е42 ошибка замка, если подкидывал новый, значит провода или цепи управления замком на модуле...
Алесей
21-11-2007 18:28
paschad писал:
Точно. Не тот. Для того PNC что ты привел - 2694D61315C1C764.
paschad
Гость 86.57.*.*
21-11-2007 18:29
Провода и цепи проверены.
Сергей333, попробую другой замок найти. Или перемотать этот.
Добавлено 21-11-2007 18:32
Алесей, спасибо, буду завтра доделывать, отпишусь!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА AEG LAVAMAT 71739-W щелкает замок
  • aeg 72620 oko lavamat при включении щелкает, воду незаливает
  • СМ AEG Lavamat 72600 ошибка С9
  • сма AEG lavamat 41080 не включается.
  • AEG OKO LAVAMAT 72600 ошибка9
  • СМА AEG LAVAMAT 72600 код ошибки С03
