alwol Новичок Сообщения: 6
Добрый день.
Из чайника горячая вода вылилась на левые конфорки индукционной варочной поверхности AEG 68001K-MN 79F 949592492.
Теперь горит ошибка E5 и не работают левые конфорки.
Работаю только правые конфорки на варочной поверхности.
При работе правых конфорок, на левых горит E.
Что обозначает ошибка E5?
Как лечить? |
Поднял поверхность, осмотрел со всех сторон.
Видимых мест, что могла попасть вода - не обнаружил.
Да и попасть она под панель физически не могла (в моем случае).
Но выбило и автомат плиты 32 А, и УЗО квартиры, и автомат на площадке 25А.
Разбирать сам побоялся.
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11359
| alwol писал: | | Разбирать сам побоялся. |
Тогда что ты тут делаешь? Неси в сервис!  |
Похоже, по количеству ответов, никто не знает.  |
| alwol писал: | | никто не знает. |
ну почему же, мастера знают, а ты таким не являешься! Поэтому сказано довольно внятно | Leha писал: | | Неси в сервис! |
Леха, мы с Вами на брудершафт не выпивали - почему же Вы мне тыкаете? |
alwol, москвич что ли? Тут общепринято общение на ты! А если умный, то должен знать что на ВЫ только с начальством и врагами. Первым ты мне не являешься, хочешь во вторые записаться? |
Нет, я из Питера, но привык с незнакомыми людьми общаться вежливо.
Если принято на "ты", тогда пожалуйста.
По делу: похоже, силовая плата, из-за которой не работает 3305623047. |
robocop Участник Сообщения: 1641
| Leha писал: | | alwol, москвич что ли? |
А чем тебе москвичи не угодили? |
DICHI Русофил Сообщения: 718
| alwol писал: | Похоже, по количеству ответов, никто не знает.  | "
"Хочиш получит умний ответ,задай умний вопрос" Гете |
| robocop писал: | | А чем тебе москвичи не угодили? |
Не, не! Ничего личного! У меня родственники москвичи. Просто как только начинают быковать и качать права, как правило оказываются москвичи. Это из вновь зарегившився. Видимо у них повышенная самооценка. |
Так это не москвичи, это понаехавшие. |
robocop, возможно. Потому как москвичи хорошие люди, но их испортил квартирный вопрос! (Булгаков)  |
eminn Новичок Сообщения: 23
alwol, если тебе расшифровка кода ошибки чем-то поможет и ты не будешь спрашивать, как её убрать, то E5 - это ошибка сети |
| eminn писал: | | alwol, если тебе расшифровка кода ошибки чем-то поможет и ты не будешь спрашивать, как её убрать, то E5 - это ошибка сети |
Нашел фото силовой платы 3305623047. Точнее ее замена 3305628400
s-l1600.jpg 78,22 КБ Скачано: 76 раз(а)
Можно снять силовую плату? Будет ли работать правая сторона? |
Нашел схему, нужный модуль - 092 ?
G4033.PDF 56,98 КБ Скачано: 86 раз(а)
alwol, тебе тут не подскажут, что конкретно нужно менять, потому что это не типовая проблема. В твоем случае надо искать, какие элементы повреждены. Если опыта в электронике немного, то будет тяжело и долго. Скорее всего, кз на плате. Ищи.
Добавлено 02-11-2018 01:22
| alwol писал: | | Можно снять силовую плату? Будет ли работать правая сторона? |
Вряд ли. Вероятно, появится ошибка. А вообще, возьми и проверь..на свой страх и риск |
