Варочная поверхность AEG 67670K-MN ошибка E3
Сергей333
15-12-2012 12:37
Доброго времени суток!
Имеется выше указанный девайс (Варочная поверхность AEG 67670K-MN 949 592 45400) с ошибкой E3 (завышенное или заниженное напряжение в сети)
Аппарат в мастерской, естественно напряжение в норме, оплавлений, непропаев, подгораний контактов не обнаружено. 5 Вольт присутствует. Предполагаю, что проблема со схемой измерения напряжения питания.
Нужна Ваша помощь в определении этой схемы, можно в личку, можно намеками, можно хотя бы на какой плате находится (Это смешанная поверхность, два блина + две индукции, есть плата инвертора, силовая плата и плата управления)
При включении в розетку, через пару секунд сразу загорается Е3, при включении питания загорается Е на всех индикаторах конфорок.
Сергей333
18-12-2012 17:49
Уважаемые коллеги! Ещё раз прошу помощи, неужели никто "не поднимал" на компоненте цепи контроля напряжения питания в варочных и индукционных панелях "Люксов" ?
rza
19-12-2012 13:53
Сергей333, с модулем управления индукцией проблема, если, конечно, 220 до него доходит. Транзисторы случаем не горелые?
Сергей333
19-12-2012 19:16
rza, модуль уравления один ( на две индукции и на два нагревателя обычные), транзисторы целые. rza, точно проблема с модулем управления? Встречалось такое? Цепи контроля питания на модуле управления собраны? Или Е3 - это наличие 220 Вольт на плате инвертора, а не соответствие напряжения питания норме, как пишется в мануале ?
Добавлено 19-12-2012 19:21
rza писал:
Разве на модуль управления 220 должно приходить? Туда приходит три не силовых провода ( общий, пять вольт и третий провод с данными) ? Или я чего не догоняю ?
rza
20-12-2012 07:58
Сергей333 писал:
E3 - несоответствие. Контроль напряжения находится на плате инвертора.
Я говорю не про модуль индикации, а про индукционный модуль (инвертор).
Сергей333
20-12-2012 08:43
rza, спасибо, хоть что-то. А на чем собрана цепь контроля обычно? Было аналагичное у Тебя? Или однозначно инверторный модуль на замену?
rza
20-12-2012 13:49
Сергей333, я не сталкивался. Опыт коллег - гарантийщиков по люксу, они инвертор меняют не глядя. Такое происходит, когда транзисторы и мост горят.
Подобной варки нет в ремонте, так что про цепь не подскажу, только то, в каком модуле беда.
Сергей333
20-12-2012 18:39
rza, спасибо и на том, хотя бы примерно понятно с каким модулем проблема. Когда пробиты IGBT и диодный мост ОБЯЗАТЕЛЬНО при включении питания выгорает сетевой предохранитель (или дорожка на плате, его заменяющая).
По какому принципу идет обмен данными между индикацией и силовым модулем ? (идут три провода, для I2C шины нужно четыре провода)?
Сергей333
22-12-2012 14:28
rza, спасибо ещё раз, ты оказался абсолютно прав (битые транзисторы в левом плече инверторного модуля и диодный мост). Как я, лошара, в попыхах их мерял сначала, не понятно. Заказал транзисторы, по результату отпишусь. Модуль инвертора целиком стоит нереальных денег (около полкосаря зелени).
Прошу прощения, что ввел в заблуждение, написав что транзисторы не битые...
Сергей333
18-01-2013 16:21
rza, ещё раз респект, после замены двух IGBT и диодного моста все завелось.... Пьем пиво
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Варочная поверхность AEG 67670K-MN ошибка E3
  • Варочная поверхность AEG 68001K-MN ошибка E5
  • Варочная поверхность Gorenje IS 648 AC ошибка E6
  • Варочная поверхность Electrolux AEG. Ошибка E0
  • Варочная поверхность Zanussi ZKT 663 ошибка E9
  • Варочная поверхность AEG 66320KF-n ошибка Е3
