wasili2 Предупреждений: 2 Сообщения: 688
шассиTV2KR-2S-V4.1
саунд STV8216 унчTDA7075
проц TDA 9352
Добрый день. Изначально как рассказывал хозяин звук мог пропадать после 5-7 минут нормальной работы. УНЧ живой, на 9 и 17 ногах STV8216 по 3.3 вольта. При отпаивании напруга восстанавливается до 5 и 8 соответственно. При этом появляется "звук" правда с диким шумом (больше шума, чем звука). На ногах 34 35 ств-шки то по 5.1 вольт, то 0. Если откинуть от этих ног резюки, +5. Похоже, что STV подсаживает не только по питанию, но и шину I2C. Думаю ей каюк подтвердите (или опровергните) мои предположения. Подкинуть другую нет возможности. Может есть аналог? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11002
wasili2, пропаяй кварц аудиопроцессора и сравни. |
Пропаивал. Сравнивал. То же самое...  |
| wasili2 писал: | | Похоже, что STV подсаживает не только по питанию, но и шину I2C. |
Прозвонить на корпус только выводы шин STV уже можно. |
Уже проверял.. Короткого нет, а сопротивление прибор показывает далеко за мегаом.
Добавлено 12-08-2016 16:04
Сопротивление 17 ноги 20.5 кОм, а 9 - 36 кОм относительно корпуса с учетом отключения от платы (это так, на всякий случай). |
| wasili2 писал: | | Уже проверял.. Короткого нет, |
Значит аудиопроцессор исправен. По статистике - 8216 бьёт молния и накоротко.
Смотри осциллограмму кварца и контакты. |
На кварцу нет генерации. Надо пробовать подкинуть другой кварц.... Там стоит на 27 МГц. |
После замены кварца на ногах 43 44 осцилограф нарисовал просто широкую полосу (хоть какое-то изменение) но звука не появилось. На 17 также 3.3, а на 21 - 7.5. Это с учетом того, что они запитываются с одного места. Как точно узнать, что микре каюк? Подкинуть бы живую, да нет ее... |
wasili2, посмотри ещё осциллографом уровни шин на 8216 и не исключай программный момент- включение звука.
Добавлено 17-08-2016 15:10
AV IN уже работает? |
Если на I2C шине, то там одинаковые уровни и при регулировке звука видны импульсы. Правда бывает, что звук регулируется только первые 5-10 сек после включения. Потом шкала громкости повисает при этом на шине тоже тишина. Остальное (яркость контраст и тд) работает. Не совсем понял что еще за программный момент? Сервисное меню открыть? Про AV входы могу сказать, что их у меня 3 (AV1, AV2, FrontAV).
Добавлено 17-08-2016 17:28
Подключал к тому, что сбоку это похоже фронт ав там по прежнему тишина. AV1 AV2 наверно на SCART разъеме сзади их не пробовал. В ТВ режиме шум только с отключенными 9 и 17 ногами. |
| wasili2 писал: | | Сервисное меню открыть? |
Можно и открыть и прошивку в новую память залить и подставить на колодке.
| wasili2 писал: |
AV1 AV2 наверно на SCART разъеме сзади их не пробовал. |
Надо, должно работать, тк аудиопроцессор живой. |
Звука нет ни на AV1 ни на AV2 и громкость не регулируется. STV как-то не нормально, на мой взгляд, греется. Сильно горячая. |
RV6FT Радиолюбитель Сообщения: 323
wasili2, замени все литы во вторичке,питание |
Литы менял. Питание +8 вольт, +5 вольт в норме, но на самой микросхеме они просажены до 3.3. Перечитал кучу похожих тем с такой неисправностью на этом шасси, в большинстве случаев проблема решалась заменой ств8216. |
makk Предупреждений: 1 Сообщения: 138
Поменяй транзистор , который стоит между 36 и 40 ногами STV8216 . |
Поменял. Толку нет. Родной транзистор живой. Проверил... |
гсп-69 Новичок Сообщения: 24
Если 5вольт просажены до 3.3 делай выводы. |
| гсп-69 писал: | | Если 5вольт просажены до 3.3 делай выводы. |
НЕ только 5, но и 8 на 17 ноге тоже до 3.3, похоже дальнейшие выводы уже не нужны. Я только хочу быть на все 100 уверен, что аудиопроц сдох, а то купить его в магазе нет возможности, а покупать в интернете с доставкой получится около 1000р. Слишком дорогой способ проверки проца. |
Через такой большой промежуток времени я всё же решился достать это тело из дальнего угла. Дошли таки руки и до антиквара.... Раздобыл новую STV8216, впаял, а толку нет. Значит и та тоже была живая? А может попался второсортный брак? Что только уже не пробовал, даже заходил в сервис, сверял с таблицей параметры. После изменения параметра MNZWT в 0 (у меня почему-то было 1) звук стал регулироваться нормально. До этого реагировал через раз, чаще просто без изменений. Остальные параметры звука ни чего не дают. На 44 ноге проца TDA9352 так же ни хрена не удается получить. Если я правильно понял инфу из мануала это у меня аудио выход должен быть, но он у меня не используется. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3070
| wasili2 писал: | | Литы менял. Питание +8 вольт, +5 вольт в норме, но на самой микросхеме они просажены до 3.3 |
И с замененной микросхемой то же самое? И она тоже греется? Питания-то на ней чистые, без пульсаций? Литы в обвязке - ? На чём именно просаживается питание? Там резисторы в развязке, или дроссели? |
Да с замененной микросхемой та же картина "рябь" есть, а звука нет. Но при этом она не греется, питания без пульсаций, проверял осциллом. Питание просаживается по 9 и 17 ногам (согласно схеме там должно быть по 5 вольт, а у меня 3.3) По поводу резисторов-дроселей в развязке не совсем понял. Сейчас добавлю сюда схему чтобы понятней было. |
wasili2, что тут непонятного, тем более что схема есть... На 9-й и 17-й пины питание подается через резисторы. До резисторов сколько? На них садится, или до них? После этих резисторов литы стоят, они проверены? Сколько на 21-м пине?
И не факт, что на этих пинах должно быть непременно столько, как указано на схеме. Может зря зацикливаешься.
В обвязке саундпроца все литы проверены\заменены на новые\заведомо исправные?
| wasili2 писал: | | с замененной микросхемой та же картина "рябь" есть, а звука нет |
Вот про рябь уже я не понял... Что за рябь? На картинке?
| wasili2 писал: | | заходил в сервис, сверял с таблицей параметры. После изменения параметра MNZWT в 0 (у меня почему-то было 1) звук стал регулироваться нормально. До этого реагировал через раз, чаще просто без изменений |
Регулируется - в смысле шкала регулировки (но звука при этом нет)? А до этого и шкалы не было?
Там уже не один дефект, может статься, в том числе - программный...
| wasili2 писал: | | На 44 ноге проца TDA9352 так же ни хрена не удается получить. Если я правильно понял инфу из мануала это у меня аудио выход должен быть, но он у меня не используется. |
Он наверное может использоваться, если отключить саундпроц в сервисе, и доработать схему. |
На 9 до резистора +5 и на 17 до резистора +5 в режиме st-by. После включения на резисторе 5 ноги также, а на 17 +8 вольт. А непосредственно на 5 и 17 по +3.3 вольта. Литы по этим пинам проверял, но не путем замены (надо будет попробовать поменять). На 21 пине уже не помню завтра замерю отпишусь. По поводу ВСЕХ литов в обвязке - их там как конь насрал, я со счета сбился. Неужели все могут разом сдохнуть?
Про "рябь" не думай - это я антенну недовоткнул и изображение пошло с мусором (извини если запутал )
А по поводу регулировки так это только шкала громкость появляется, пытается регулироваться но при этом тишь.
Кстати регулируется она порой хорошо, а порой косячит только одну палку добавляет и все...
А на счет отключения саундпроца и доработки схемы, я б давно уже заморочился если бы знал как. Может это даже более простой выход. |
| wasili2 писал: | | По поводу ВСЕХ литов в обвязке - их там как конь насрал, я со счета сбился. Неужели все могут разом сдохнуть? |
Разом - может и нет, а по чуть-чуть - все и дохнут. А если учесть, что аппарат стоит без работы уже давно - то могли уже и все сдохнуть, в том числе и те, что менялись в прошлый раз, и надо будет опять менять . Но для пропадания звука всем дохнуть и не обязательно. Достаточно например сдохнуть одному в цепи ресета (о котором ты вообще умалчиваешь). В стогерцовых Горизонтах я дохлые литы вычесывал из обвязки этой микросхемы горстями, после чего глюки с пропаданием звука уходили. Повторов не было, те аппараты годами работали потом, некоторые и сейчас ещё работают у клиентов. А начиналось всё с пропадания звука в процессе работы, появиться мог при переключении программ, потом вообще мог пропасть, в запущенных случаях.
| wasili2 писал: | | Литы по этим пинам проверял, но не путем замены |
А каким образом проверял? Какими приборами?
Убирать саундпроц - зук станет моно и без эквалайзеров. Починить его быстрей без этого, имхо. Больше разговоров...
Добавлено 31-05-2018 23:05
| MASTER+ писал: | | По статистике - 8216 бьёт молния и накоротко. |
Согласен. Менял их только в грозовых аппаратах, вместе с другими чипами - в коротыш по питанию.
Добавлено 31-05-2018 23:18
| wasili2 писал: | | По поводу ВСЕХ литов в обвязке - их там как конь насрал, я со счета сбился |
Да, да, да... Вот все их и меняй не глядя, если проверить нечем. Меняем на качественные и забываем о глюках саундпроца в этом аппарате на долгие годы, а скорей всего - навсегда.
В схеме в цепи ресета лит не менял? Если саундпроц не ресетится или ресетится непрерывно - то звук можно ждать до конца света...
Да и питание памяти там проверить не мешает на чистоту, а то и софтовые глюки полезут. И сервисные настройки выставить правильно после всех экспериментов.
Ну, и связь с процем управления по шине - дорожки, подтяжки... Но это уже - как маловероятный вариант. |
Кондеры проверял обычным мультимертом, и даже транзистор-тестером, прибором который заказывал у китайцев. У него есть такой режим проверки. Так он показывает ESR около 17 Ом, утечку в пределах 2, 2.6 процентов. На 21 пине около 7 вольт. В цепи ресета кондей менял там +5 вольт присутствует. |
Позаменял кондеры по цепи питания ног 9, 17, 21, на ресете на всякий случай махнул на новый. На стабилизаторах LM317 (с302) и 78L05 (с331) тоже поменял. А в ответ тишина.  |
