СМА AEG 41380 ошибка Е91
vik961
18-10-2011 01:02
всем привет.
нужна помощь: накрылся насос рециркуляции.
вылетел симистор, r39 b r40, uln4002.
до замены через 2-3 сек загоралось Е90 и всё.
после замены ( всего вышеперечисленного и помпы ) думает около 10 сек и загорается Е90.
в сервисном режиме Е91.
PN 913 760 581 01.
плз посоветуйте как с этим бороться.
vik961
18-10-2011 13:38
АУ, кто-нибудь откликнитесь.
уже неделю борюсь с ней.
плату всю просмотрел под стеклом, было два непропая на реле - устранил.
все остальные элементы в первом приближении исправны.
м.б. какой сбой программы?
serviceman
Гость 94.124.*.*
18-10-2011 19:18
vik961, а что такое Е91?
vik961
18-10-2011 19:38
serviceman писал:
если просто включать - Е90 через 10сек.
если в сервисном - то на первых восьми положениях по часовой Е91, а на остальных цветомузыка.
что за ошибка не знаю.
serviceman
Гость 94.124.*.*
18-10-2011 19:44
vik961, если знаешь как входить в сервис,то почему коды ошибок не знаешь?
vik961
18-10-2011 19:49
serviceman писал:
ну уж так получилось - я раньше только подшипники, сальники, ремни и щетки менял
Фиксатор
18-10-2011 20:11
Е91-отсутствие связи между основным блоком и интерфейсом пользователя, проверь разъемы между основным блоком и интерфейсом пльзователя, но из практики в большинстве случаев необходима замена основного блока.
vik961
18-10-2011 20:20
Фиксатор писал:
каждый разъем уже просматривал на предмет окислов - вроде чисто и ламельки ровные.
думаю м.б. когда входил в сервисный режим что нибудь накрутил.
блок стоит 5 тыр, а машинке 8 лет.
а потом его всё-равно конфигурировать надо.
поэтому сначала надо на старом попробовать - м.б. поможет
наклейка сзади:
E-nr 913 760 581 01.
typ 95P 227 99
fert № 242 000 17
наклейки на мозгах:
type p. 451 510 069 f 6210
type e. 132 156 852
SW Ver. W2C 015 51 14/ giu./ 04
assembly code: 146 478 200
machine conf : 461 783 00
FFFFFFFFFFFFFFFF
date : 29/06/04
старая наклейка
assembly code : 146 161 807
machine conf : 461 620 02
ADE 598 231 5C1 C7E0
date 16/10/02
в этой машинке меняли мозги и соответственно нижняя наклейка от старых наверное, судя по году
на радиаторе платы:
EWM2000 WMS WM60AV4S
Procond : 451 510 069 Elux : 124 303 87/0 24/04
vovabumer
18-10-2011 22:25
Обично ошибкы типа Е90, Е91, 93 свидетельствуют о том что основной блок надо заменить ( т.е. труп в 99,9% случаев!). Потому как обично в таких случаях пробит канал проца.
Осной блок заменить!
vik961
18-10-2011 22:36
vovabumer писал:
"доктор сказал в морг, значит в морг".
я не согласен с такой постановкой.
хотел бы попробовать конфигурацию восстановить
может кто подскажет как сделать
vovabumer
18-10-2011 22:53
Ну тогда пробуй.
vik961
18-10-2011 23:26
vovabumer писал:
Ну тогда пробуй.
знал-бы как не спрашивал
vovabumer
18-10-2011 23:43
А старый код конфигурации не пробовал считать?
vik961
18-10-2011 23:54
vovabumer писал:
не знаю как это сделать
наверное он на какой-либо наклейке из вышеперечисленных.
vlad1645
19-10-2011 00:22
vik961, В разделе файлы, на этом сайте спокойненько лежит сервис мануал на EWM2000.
гы-гы
Добавлено 19-10-2011 00:27
http://monitor.net.ru/forum/electrolux-ew1077f-download-12098.html
vik961
19-10-2011 00:54
vlad1645 писал:
гы-гы
я его пытался прочесть, но там описывается ввод конфиг. с помощью 12 или 24 позиционного переключателя программ и я решил что это не подходит.
а у меня 20-ти.
и вопрос конфиг - это то что на старой наклейке ( 16 символов ADE 598 231 5C1 C7E0 )?
попробую со своим англ. разобраться в описании.
rza
19-10-2011 08:15
vik961 писал:
и получишь при чтении одни нули....
не твой случай.
vlad1645
19-10-2011 18:40
vik961, Да это твой CONFIG.,ADE5982315C1C7E0
vik961
19-10-2011 19:39
vlad1645 писал:
спасибо
R-I-M
19-10-2011 19:51
vik961, Думаю причина появления данной ошибки в неправильной "технологии" ремонта, то есть твой касяк..........
Осмотри модуль на предмет окислов, возможно что и повезёт.
vik961
19-10-2011 21:56
R-I-M писал:
я промывал все дихлоэтаном, посмотрю ещё раз обе платы и попробую прошить и потом доложу что получилось.
кстати - я здесь видел был спор о возможности установки помпы с большими лопастями ( а не как для рециркуляции )
так вот помпу я поставил обычную и результат налицо - проработала неделю и сдохла вместе с платой.
теперь обрезал лопасти у стандартной и поставил катушку от старого насоса рециркуляции.
vik961
20-10-2011 00:13
rza писал:
vik961 писал:
не твой случай.
вы правы - при чтении нули.
конфигурацию записывает но помнит только пока находится в сервисном режиме - при выключении забывает.
код ошибки в предпоследнем положении 00.
1.вопрос - есть ли смысл менять энергонезависимую память ( восьминожку ) или нет.
2. в чем ещё м.б. проблема на плате, т.е какие элементы обычно летят вместе с вышеперечисленными.
соединения все проверил ещё раз.
окислов не обнаружил даже под линзой.
в общем существуют ли варианты обойтись без заменгы платы и м.б. у кого есть б/у или отремонтированная дешевле
vlad1645
20-10-2011 13:14
vik961, Чего-то до меня как до жирафа не доходит? Ты где на EWM2000 энергонезависимую память ( восьминожку ) увидел? Озвучь её название.
vik961
20-10-2011 22:28
vlad1645 писал:
стоит между радиатором и разъёмами шлейфа от панели индикации.
название начинается на 24.......
насколько я помню именно она хранит данные прошивки и именно она запоминает конфигурацию.
конечно я могу ошибаться, но по моему так.
vlad1645
20-10-2011 22:47
vik961, Может я не всё из EWM2000 видел. Фото этого чуда посмотреть можно?
regiss
20-10-2011 23:00
vik961 писал:
помираю со смеху!
Давай попробую угадать : ТОР208 !
Оно?
vlad1645
20-10-2011 23:12
regiss, погоди погоди. Был ещё старый, самый первый блок EWM 2000. Я его только один раз и видел в 2000году , по гарантии. Но вот убей не помню , была там память али нет. Он более удлинённый. В мануалах Gluxsa он присутствует. vik961, будь любезен фото.Машинка ведь французского завода, мало ли чего туда эти лягушатники засунули. На картинке плата отличается от традиционной EWM2000.
regiss
20-10-2011 23:28
vlad1645 писал:
Был, но в году так примерно 1999.
В теме аффтор указал PNC обсуждаемой машинки. Год выпуска у неё - 2002.
vlad1645
20-10-2011 23:36
regiss, Всё может быть и всякое бывает! улыбка vik961, А платка то твоя , действительно дорогая.
vik961
22-10-2011 13:59
vlad1645 писал:
regiss, ...... vik961, будь любезен фото......
честно говоря я не уверен, что это именно память ( я просматривал всё только на предмет окислов и прогоревших элементов и названия не читал ), просто по виду похожа на 24С.... и стоит рядом с процессором,
сейчас машинка временно собрана и если какие мысли по ремонту возникнут или найду недорогую плату - разберу и скажу она или нет и если она то фото выложу.
а так всем спасибо за советы, буду считать на данный момент сделал все что возможно.
проблема пока не решена и если у кого какие мысли возникнут ( кроме замены платы ) - готов поэкспериментировать
ПС похоже я не прав - нашел фото платы как моя - http://obrazki.elektroda.net/13_1235500919.jpg
vlad1645
22-10-2011 21:22
vik961, НЕТ там отдельной ппзу! голливудская улыбка
Viktor72
23-10-2011 18:13
Это не ПЗУ, это 8-канальный регистр
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА AEG 41380 ошибка Е91
  • CМ AEG 41380 ошибка Е90
  • СМА ELECTROLUX PW9 ошибка E13
  • сма LG WD 12396 TDP ошибка PF
  • СМА LG F1292MD ошибка PF
  • Сма Electrolux EWT 825 ошибка E52
