[ Тема закрыта ] Драйвер под ХР для модема D-Link DFM-5621S
Список форумов» Программное обеспечение
Andrey Ivkin
22-01-2006 21:51
На "фирменном" диске только под 98, скорость была под 40000. После установки ХР модем видится как "Soft V92 Data Fax Modem", скорость упала до 24000-30000. В инете нашёл только просьбы о помощи... Вот ещё одна Прошу помощи улыбка
У наших форумчан таких нет?
AlexP
22-01-2006 22:12
Andrey Ivkin, http://ftp.dlink.ru/pub/Modem/DFM-562IS/Drivers/WinXP.rar
Andrey Ivkin
22-01-2006 23:36
AlexP, спасибо, был там. Не то. Нет
"В указанном файле сведения об оборудовании отсутствуют" недовольство, огорчение
AlexP
23-01-2006 10:54
Andrey Ivkin, это драйвера с официального сайта поддержки D-Link. Попробуй при установке ткнуть носом в этот драйвер .Всмысле вручную его поставить , указав путь к нему .
Andrey Ivkin
23-01-2006 17:45
На всякий случай, ещё раз скачал. улыбка
Панель управления - модемы - добавить - установить с диска (указываю путь) - пустой список недовольство, огорчение
Странно.
Moshkin
23-01-2006 20:40
Надо грохнуть текущий дривер , и ткнуть винду в новый .
RE: в XP есть немного заморочка с драйверами голливудская улыбка .
Это все Гейтс виноват !
Andrey Ivkin
23-01-2006 21:23
Да я "удалял" модем, может надо вручную и драйвера стирать?
Moriaan
Гость 80.131.*.*
23-01-2006 21:38
Andrey Ivkin, нужно в строке инициализации модема вручную прописать команду включения протокола Е90 или как он там еще называется. улыбка Станет показывать скорость соединения 42, но в реале скорость будет та, которую показывает тебе сейчас виндовс ХР. Дело в том, что ХР показывает реальную скорость линии, а 98-й показывает скорость, которую он "приказал" модему установить. На самом же деле, после соединения с инетом под 98-м, модем автоматически адаптируется под линию и скорость передачи ни в коем случае не составляет 42000 бит в секунду. Играет ещё роль компрессия пакетов. Короче говоря, попробуй для примера закачать файлик под 98-м и ХП, не забыв засечь время. Скорость закачки одного-и того же файла будет практически одинакова. У меня тоже был такой психологический момент, когда вместо 42 видел 32 или 24 килобита в секунду голливудская улыбка Очень нервировало, хотя на скорость не влияло.
Andrey Ivkin
23-01-2006 22:04
Moriaan, где ты раньше был голливудская улыбка Похоже, так оно и есть. При случае проверю.
Спасибо.
arximag.ru
Гость 195.128.*.*
16-11-2006 16:18
все это хороше но проблема с дравами под XP есть они просто не ставятся
6arrep
17-11-2006 02:45
Moriaan писал:
хмм... а можно подробней ?..
BURN
Гость 213.177.*.*
10-01-2007 17:25
ЗАТРАХАЛСЯ по другому вопросу ! не могу убрать звук соеденения из колонку и Unimodem отключал в диспетчере и в свойствах звука громкость т.линии отключал и просто в свойствах модема отключал звук ! а пищит так что хоть режь! приходится постоянно вырубать звук полностью и гадать че мол как там набрал или че....
в системе стоит под родными дровами с диска определяется все понужному вродебы! пишет модем Длинк DFM-562IS Fast Speed все как надо ! слышал про команды инициализации но не могу найти их нигде... Прошу помощи
Andrey Ivkin
10-01-2007 18:30
Илья "Wanted" писал:
сука, под xp нехера не устонавлевается !!!!!
У меня 2 компа, на обоих ХР. В одном этот модем работает (см.выше), в другом глючит, как у BURN. Но я с ним долго не возился, надобность пропала пока.
BURN
Гость 213.177.*.*
10-01-2007 22:30
да он не глючит он просто орет с у к а из колонок как бес мать его !!!
дрова седня скачал с фтп длинка стал ставить Нет так у меня тачка вырубилась нахер вот таки дела ! походу возьму я этот модем завтра на работу да поменяю втихую на zyxel .... голливудская улыбка
Andrey Ivkin
11-01-2007 20:12
Pac-Man, если не ошибаюсь, 3-4 кб/с. Это в стандартном окне "загрузки файла" в Виндовс. Качалками давно не пользовался.
Michael666
анархист
11-01-2007 22:04
Andrey Ivkin поставь Акорповские дрова Acorp sprinter@56k, чип такой же- conexant, на акорпе есть ещё утилита точной настройки.Работает много лучше чем на родных дровах ... и идиотского звука в колонках нет.
Andrey Ivkin
11-01-2007 23:10
Michael666, спасибо! Нашёл, скачал, потом проверю.
BuRn
Гость 213.177.*.*
13-01-2007 19:48
Проблема решилась очень просто,сходил подключил на АТС тональный набор номера и у меня заработала вкладка в настройках громкости звук карты-громкость телефонной линии ! и все ! не орет из колонок теперь
Михаил тот что m.ix
Гость 83.237.*.*
14-01-2007 02:05
Сотрите мой пост, что б не мешался, всёравно толку ни какого не будет.
Что со мной будет то и будет.
Chainik_lexx
17-01-2007 20:31
BURN писал:
Дрова не ставь, пусть ХР сам подставит. Работать будет также, только звука не будет Досвидание
Michael666
анархист
17-01-2007 22:06
Chainik_lexx хрюшины дрова работают хуже ACORPа и возможности точной настройки нет . После установки ХР модем видится как "Soft V92 Data Fax Modem"... итд итп -писал Andrey Ivkin , вот ЭТУ тему пытаемся решить .
Chainik_lexx
17-01-2007 22:48
Michael666 писал:
Да какая разница как он видится? Скорость 3-4 для PCI модема соответствует скорости подключения 33,6. Установка родного драйвера добавит только звук в колонках, будешь постоянно при коннекте их прикручивать.
А тонкая настройка модема, насколько я знаю, делается при помощи АТ-команд через гипертерминал улыбка
Michael666
анархист
17-01-2007 23:33
Chainik_lexx да согласен я с тобой нас...ть как видится ( а мне и как слышиться) я не о том, мне всё цитировать лень голливудская улыбка , пойми если встаёт вопрос об установке дров о каком гипертерминале речь? Я пытаюсь максимально облегчить задачу Andrey Ivkin и дать возможность поэкспериментировать с настройками , что иногда невредно на наших линиях, и поэкспериментировать как можно проще.
Andrey Ivkin
18-01-2007 13:17
Друзья, если обратили внимание, тему я создавал год назад... улыбка Сейчас для меня она не актуальна Нет (по скорости, есть спутниковый инет на "главном" компе)
А драйвера от Акорпа у меня не хотят ставятся. Но этот комп каши не просит, по-маленьку разберусь. С вашей помощью улыбка
Chainik_lexx
19-01-2007 21:42
Andrey Ivkin писал:
Друзья, драйвера от Акорпа у меня не хотят ставятся. Но этот комп каши не просит, по-маленьку разберусь. С вашей помощью улыбка
Был у друга такой модем (во время грозы сгорел улыбка ). Под ХР работал прекрасно, установка родного драйвера только меняла название модема и добавляла звук конекта в динамики (очень раздражало, "немой" он мне больше нравился). На скорость соединения не влияло аж никак. Поэтому не заморачивайся с драйвером к нему, если виндовс его видит и нужна тонкая настройка модема - сделай ее с помощью АТ-команд через гиппертерминал (встроенная программа виндовс) улыбка
Добавлено 19-01-2007 20:45
BURN писал:
А че их искать? Набрал в любом поисковике "АТ-команды модема" улыбка
Список форумов» Программное обеспечение» Драйвер под ХР для модема D-Link DFM-5621S
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Драйвер модема Samsung E900
  • Ищу драйвер для модема Rovermate PCMCIA ...
  • Помогите найти драйвер для модема LG-LM-e56
  • драйвер модема nokia 2626
  • Сот.,телефон LG M4410, нужен драйвер модема.
