Alex_64 Новичок Сообщения: 8
Собственно внутри немного почернело.... Нашел пробитый транзистор (фото) Что это за марка транзюка и есть ли схемы на зарядное у кого?
Jael.Dace Участник Сообщения: 541
Спасибо. Уже более менее почитал. А что еще могло подгореть или просто поменять и всё будет работать?
| P1000079_3.JPG |
| Описание: | P1000079_3.JPG |
| Размер файла: | 98,82 КБ |
| Просмотрено: | 424 раз(а) |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5040
Alex_64, низкоомные резисторы в округе, возможно ШИМ, стабилитроны в затворе и где-то ещё.
Поиск по "ремонт импульсного БП", зачитаешься
Просто поменять всё сгоревшее и будет работать, ну или добьёшь бук, если стабилизация "ушла" |
Ну а в жизни, кто-то конкретно это зарядное восстановил? Или все не замарачиваются и делают трансформаторное на LM317 например... |
myth Участник Сообщения: 5666
| Alex_64 писал: | | трансформаторное на LM317 |
на бук? .Все обычно не заморачиваются и покупают новое. |
Прикинь сам какого размера транс нужен и как будет греться ЛМка. Да и сомневаюсь что ноут такое сможет пережить..
Вызванивай всё что можно, меняй, проверяй. Только первый запуск делай через лампочку ватт на 60. Я обычно её место предохранителя припаиваю. Только если увидишь что блок запустился, а лампочка не горит - тогда можешь включать без лампы.
А вообще, как уже сказал Sergej, по ремонту импульсников инфы хватает. Проблема может быть только в невозможности найти замену ШИМ. |
lectorvast Предупреждений: 2 Сообщения: 411
| myth писал: | | Alex_64 писал: | | трансформаторное на LM317 |
на бук? .Все обычно не заморачиваются и покупают новое. | почему.мнедаже както универсалку китайскую приносили и платили за ремонт дороже чем ее стоимость (ну надобыла она им) |
А шим контроллер - это там внизу шестиножка? На ней маркировка 024BL, а полное название как найти?
Добавлено 03-06-2012 10:15
| Jael.Dace писал: | | и как будет греться ЛМка. Да и сомневаюсь что ноут такое сможет пережить.. |
Ну LM можно и умощнить...
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
| Alex_64 писал: | | делают трансформаторное на LM317 например... |
Можно и трансформаторное на LM317 , если заряжать батарею на выключенном буке.
А если серьезно - надо определить причину отчего сгорел транзистор - скачок в сети , короткое на выходе или неисправны еще какие элементы на плате , проверить шимку , оптопару , электролиты.  |
А почему при выключенном? Адаптер дает 19V 2,1A. Разве умощненная LM такое не обеспечит? |
Ну тогда транс на 40 вт нужно и радиатор на лм-ку |
uam Участник Сообщения: 1616
| Alex_64 писал: | | А шим контроллер - это там внизу шестиножка? На ней маркировка 024BL, а полное название как найти? | SG6848, наверное.
| Jael.Dace писал: | | Прикинь сам какого размера транс нужен и как будет греться ЛМка. Да и сомневаюсь что ноут такое сможет пережить.. | Переживет, там 60W всего.
В 80-х в одном институте не смогли блок питания в PC починить. Сделали на трансформаторе. После этот комп вместе со столом вчетвером передвигали. |
А кто может подсказать, какой номинал резистора должен стоять в истоке мосфета STP6NK60ZFP? Там 4 SMD резистора не звонятся. Кто-то говорит, что общее R должно быть не больше 0,5 ома, на схемах видел и 4,7 ом...
rez.jpg 96,93 КБ Скачано: 336 раз(а)
| Alex_64 писал: | | Там 4 SMD резистора не звонятся. Кто-то говорит, что общее R должно быть не больше 0,5 ома, на схемах видел и 4,7 ом... |
Да , не больше. Скорее всего по 1 ом 4 шт , результат 0.25ом .
| uam писал: | Переживет, там 60W всего.
| Не 60 вт а 40 вт (19х2.1) |
| mipnoj писал: | | uam писал: | Переживет, там 60W всего.
А как с КПД транса? Около 80%, при такой габаритной моще.. 60 поближе.
Да и тема ни о чём  |
| Sergej писал: | | Да и тема ни о чём |
Ну как... Неужели никому не приходилось ремонтировать? Просто мне первый раз такой блок попался... В мои 48 лет давно не практиковался... |
Alex_64, блин, ну неужели БП на полевике и ШИМ ни разу не чинил и функции этого резистора непонятны? BUZ90+TDA4605 в грюнах, например
Тогда в магазин за новым блоком, а если разъём не подходит, перепаяешь, +, как правило в центре! - но лучше проверить до включения |
Alex_64, 0,25 - 0,5 ома Поставь 0,5. Если при полной нагрузке будет срабатывать защита, то уменьши. |
Всем спасибо за помощь и участие. Заменил P6NK60ZFP, мост диодный на входе, шим контрорллер SG6848, 4 резюка по 1 ому и один на 10 ом... Пока работает  |
