fuitsu siemens amilo d185 не работает от зарядного
yegorushk
27-04-2011 13:59
не работает от зарядного, нет напряжения питания процессора. при работе от аккумулятора питание процессора появляется и появляется логический пуск. правда аккумулятор дохлый и его хватает только до загрузки виндовс. Проблема с шимом питателя проца?
Генчик
27-04-2011 14:13
yegorushk писал:
yegorushk, ну как же может быть дохлым питание проца, если от батареи он стартует? шок Ищи в цепях до него, начиная с разъёма питания.
yegorushk
27-04-2011 16:08
С разъёмом питания всё в порядке. Аккумулятор заряжается. Когда подключена зарядка на схемы вторичных преобразователей напряжения подаётся 19 вольт, а не 14.8 и логический старт отсутствует. аккумулятор дохлый, и он заряжается в течении нескольких секунд.
CYB
Мастер
27-04-2011 19:16
Ищем ипроверяем цепи сигналов ACIN и ACOK, если их нет, то бук не видит подключенного адаптера.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» fuitsu siemens amilo d185 не работает от зарядного
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Ноутбук fuitsu siemens amilo d185 не включается
  • Fujitsu Siemens Amilo Pi 2530 - не работает вентилятор.
  • SIEMENS AMILO L1310G
  • Fujitsu-siemens Amilo-D P4 виснет
  • Fujitsu siemens Amilo Pro V2030D
