Asus K53sc стартует от зарядного
victor_loza
08-06-2012 11:51
K53sv Rev 3.1. Asus K53sv самопроизвольно стартует от зарядного. От батареи нормально. Инициализации нет.
Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой ? Буку месяц с дня продажи. Клиент скачал видеодрайвер,(по его словам), после этого заводится при втыкании БП.
0 MB
mipnoj
08-06-2012 13:12
Батарейку кмос-биос скинь на несколько минут, а потом включи. Возможно биос надо шить .Там же 2 видеокарты ?
В проце есть видео ?
victor_loza
08-06-2012 13:55
Насчёт биос мысль была. передо мной его кто-то вскрывал, отломаны фиксаторы батарейки RTC. Проц без видео.
mipnoj
08-06-2012 14:51
А если проц с видео поставить, может запустится и потом биос прошить из винды.
По спецификации на Asus K53sv там все процессоры со встроенным видео интел.
Вот описание видеосистемы из обзора - http://www.nix.ru/computer_hardware_news/hardware_news_viewer.html?id= ...
victor_loza
08-06-2012 16:40
mipnoj писал:
Да затупил, графика есть... Как реально ей воспользоваться ?
mipnoj
08-06-2012 17:31
Прошей программатором флэш-биос вот этот дамп. (бэкап незабудь сделать)
Если заведется , прошьеш последний биос с оф. сайта.
xhel
14-12-2013 22:51
mipnoj писал:
Чтоб не плодить тем, та же проблема на двух платах K53SV. выложенный дамп подойдёт?
dv07
15-12-2013 08:27
victor_loza писал:
Нет инициализации- не грузится ОС ?
А при включении ноута появляется изображение?
Может имеет смысл переустановить ОС?
xhel
22-12-2013 02:38
та же проблема, от БП стартует сам, на кнопку ВКЛ. не реагирует, инициализации нет, горят первый третий и четвёртый светодиоды, от акк. не реагирует вообще.
Прошивка БИОс не помогает, пробовал два разных дампа, что тут выкладывали, помогите, две платы лежит одинаковым дефектом
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus K53sc стартует от зарядного
  • Asus K53SC (платформа K53sv Rev 3.1) грамотно прошить БИОС
  • ASUS F3K произвольный запуск при работе от зарядного
  • Asus F5V Rev 2.0 не стартует
  • Asus A6T не стартует.
  • Asus K70AB -- не стартует
