Блок питания ADP-180HB бука Асус
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
28-05-2014 15:44
развал двух резисторов, 10 ом тут R53
и 5.1 ком тут R34
Владислав_kiev
Гость 62.80.*.*
28-05-2014 16:02
ну и чё теперь??? каждый свой удачный ремонт выкладывать в сети!!!???
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
28-05-2014 20:50
Владислав_kiev,
исключительно для несведущего новичка поясню.
Об этом и подобных блоках на DAP в сети на нет ничего,одни вопросы. Здесь это находится в виде редчайшего исключения,я свои ремонты не выкладываю,ибо в других местах будет забыто.
Если Владислав_kievу это неинтересно и ненужно,он может этим вопросом более не заморачиваться.
Владислав_kiev
Гость 93.74.*.*
28-05-2014 22:24
от чего же!!! очень даже интересно....
создай отдельную ветку о блоках на DAP, LTA201, LTA301, TEA1552, W27D723 и прочих super china IC
будем складывать полезное, может окажется актуальным.....
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
28-05-2014 23:03
Мне это пока неактуально,хотя справедливости ради могу пояснить,почему так. До этого БП на столе лежал попроще,тоже с DAP, но другой. Поведение было очень схожим,в части перезапуска тоже. Впрочем, конкретные причины лежали в разных местах. Тот,попроще,тоже оказался с рваными смд.
Mikola_prog
07-01-2015 23:33
MICHAIL, А может у тебя схема есть этого БП. И какие там микрухи стоят не могу точно разобрать одна вроде как mc33368d вторая вообе не ясно там что-то da???5d. Мож подскажешь?
Leumas
18-05-2015 00:16
А нету ли схемы на этот БП ?
ADP-180HB
Dokkus
Mikola_prog писал:
Должна быть DAP015D.
Mikola_prog
21-09-2015 18:07
Dokkus, Спасибо
Vitechka_2009
Ребята, может кто подскажет маркировку транзисторов Q31, Q32, Q38 и стабилитрон ZD32 ?
vizari
27-11-2015 12:53
DAP015D заменил L6599AT (аналог), полет нормальный.
bananga
17-07-2018 15:36
vizari писал:
Спасибо! Заменил микросхему на аналог (L6599AT), заменил два резистора R31,R32 (5,1 Ohm) на 4,7 Ohm. Жду силовые транзисторы, после замены отпишусь, фейерверк или нормальная работа БП.
IljaWolkow
21-07-2018 20:53
Подскажи номинал R8, пожалуйста, до фейерверка. Стоит рядом с Q1.
bananga
21-07-2018 23:47
Блок питания починил и выдал, фейерверка не было, но... У меня он работал хорошо под нагрузкой, отдал клиенту, тот спустя несколько часов звонит и говорит, что БП не работает.
Попросил привезти его вместе с ноутом.
Когда привезет, разберу его снова и посмотрю номинал R8.
Так же напишу, какие транзисторы ставил вместо оригинальных.
rommy
22-07-2018 21:41
bananga, под нагрузкой был сколько времени?Банально может быть где непропай или обрыв кабеля.
nobel77
Вот такой инцидент с БП. Что могло привести к этому?
Добавлено 18-10-2018 22:24
Фото платы
rommy
18-10-2018 22:44
nobel77 писал:
Что могла привести к этому?
скачок напрояжения.или гроза.
nobel77
R52 пыхнул, а вот что могло быть причиной?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
10-11-2018 23:33
Я склоняюсь к герметику с утечками,увы.
xeon_greg
21-12-2018 19:12
ответ неправильный. с 99% вероятностью умерла высоковольтная банка на 100-150 мкф 420 в от этого и сдох корректор, они всегда из-за нее и дохнут. выпаиваем кондер и меряем емкость и убеждаемся что там уже нанофарады вместо номинала. стареют увы...
SergR
12-04-2019 12:25
Принесли такой же БП.
Q1- 21N50C3 в КЗ
С1- 150мкФA 420В (на вид нормальный) выдаёт 25пФ.
R8- прогорел. 1W и вроде как 0,1Ом. Если не прав напишите!!!
rommy
12-04-2019 21:03
SergR писал:
некритично.0,1 будет работать.
если пробило полевик на затвор,проверить цепь от затвора на шим,там резистор скорее всего выгорел.И сама шим может быть дохлая.Первое включение через простую лампу 60вт вместо предохранителя.
Список форумов» Другая аппаратура» Блок питания ADP-180HB бука Асус
  • Блок питания С1-114
  • Блок питания на 12V/12,5A
  • Блок питания PSU-A
  • Блок питания PSP-500-14.5 Meanwell
  • TEL-ANT 168B блок питания
