Adobe Reader
Список форумов» Программное обеспечение
Sergey_NEO
13-10-2005 08:06
Каким образом можно перевести текст документа ( мануала ) с английского на русский. Ручную набивку не предлагать - очень тяжело попадать по клавишам копытом. Нет Нет
tokar
13-10-2005 10:26
Sergey_NEO, поставь, к примеру, PROMT, там есть плагин для перевода в Acrobat. Опять-таки, всё будет зависеть от того, какой документ преобразован в формат .pdf. Если текстовый - переведётся. Более подробный ответ можно получить, задав вопрос здесь:
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=13
Трям
Мастер
13-10-2005 10:49
А что мешает элементарно скопироват текст из ПДФ и запихнуть в Промт ??
Вот ради прикола с самсунговского Мануала текст.
4-1 Adjustment Conditions
Caution: Changes made without the Softjig are saved only to the user mode settings. As such, the
settings are not permanently stored and may be inadvertently deleted by the user.
Older
13-10-2005 12:53
Sergey_NEO, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V и хоть в куда. Правильно коллеги говорят.
Макс
13-10-2005 14:44
Older писал:
Да только перед этим в Adobe надо выбрать выделение текста.
Добавлено 13.10.2005 13:46
А вообще поставь лучше полный Akrobat, тогда сможешь не только перевести но и сохранить документ с русским текстом в том же pdf.
Sergey_NEO
15-10-2005 01:44
Пробовал копировать в X-TRANSLATOR PLATINUM - не принимает скопированный текст, только через WORD - но переводить не хочет.
Поставил PROMT X - принимает, но какая то непонятка и виснет. Попробую разобраться с настройками и последовать совету - tokar,
Moshkin
15-10-2005 09:30
Можно = Сократ Персональный 4.1=
Хороший переводчик
m.ix
Mikhail
15-10-2005 12:59
СМЫЙ ПРОСТОЙ
Moshkin писал:
Сократ
98,3,4 весят 3-5
есть мэджик гуди-утка говорящая
но вот качество перевода-тут уж самому домысливать придётся
Макс
15-10-2005 14:41
Sergey_NEO писал:
Видимо версия Промта кривая или криво поставлен.
У меня две версии Промта и ни в одной из них не нужно ни каких плагинов, все уже включено в дисрибутив.
За перевод же буфера обмета у Промта отвечает модуль Promt TX. Если его активизировать то он будет автоматически переводить все что находится в буфере обмена если правильно выбраны словари и направление перевода.
Cheeep
15-10-2005 16:21
Как еще один вариант - распознать при помощи FineRidera 7 (напрямую понимает PDF, причем как сжатый с текста так и картинкой) а затем - хоть куда....
Если в PDF (а это многие мануалы - сканенные ) невозможно выделить текст - это один из вариантов...
Sergey_NEO
18-10-2005 04:48
Попробовал через ПРОМТ другой Мануал - переводит без проблем. А этот - рёв в три ручья
Прикрепляю кусочек, перекинутый в WORD - для образца.
Похоже - это, как указал Cheeep, и придётся поискать других переводчиков.
  VARNING.rar  24,8 КБ  Скачано: 802 раз(а)
Moshkin
18-10-2005 13:55
Странно ... Сократ прекрасно все переводит . Зачем такие навороты типа FineRiderа ?
Например :
DESCRIPTION
The CNX82A.W, CNX83A.W, SL5582.W AND SL5583.W,
consist of a gallium arsenide infrared emitting diode driving a
silicon phototransistor in a 6-pin dual in-line package
Перевод :
ОПИСАНИЕ
CNX82A.W, CNX83A.W, SL5582.W И SL5583.W, состоять из галлиевого arsenide инфракрасного испускающего диода, управляющего кремниевым фототранзистором в 6- штырек двойной в-пакете линии
RE: просто текст , как было сказано выше , надо скопировать в буфер обмена , а оттуда в переводчик . Многие переводчики уже сцеплены с акробатом с буфером . И никаких проблем не возникает .
Adobe Reader 6.0 или выше можно свободно взять в сети
http://softsearch.ru/programs/106-515-adobe-acrobat-reader-download.sh ...
glanchik
Гость 62.117.*.*
29-02-2008 14:20
Подскажите пожалуйста хороший переводчик с английского на русский и где его можно скачать????? Пишу .... Замешательство рёв в три ручья
Чарли
Sergey_NEO писал:
Дело не в переводчике. Fine Rider 9 прекрасно решит вашу задачу.
Список форумов» Программное обеспечение» Adobe Reader
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Adobe Reader 9.0
  • Adobe Acrobat Reader 8.0 (Rus)
  • adobe reader шрифты
  • Иероглифы при печати Adobe Reader 7.0
  • Распечатка схем Adobe Reader 7.0
