Частотник ACS800-04-0070-3+d150+e210+j400
breleb
18-03-2014 15:57
Сгорел на плате управления блок питания +15,-15,+5,+24 вольт .Пытаюсь по печатной плате восстановить схему и номиналы деталей .Прилагаю фотографии привода и участок блока питания сгоревшего и рабочей платы .Большая просьба ,может у кого есть схема ,или любой совет по ремонту привода .
http://savepic.net/4859040.jpg
http://savepic.net/4892835.jpg
http://savepic.net/4870816.jpg
http://savepic.net/4884128.jpg
http://savepic.net/4857504.jpg
http://savepic.net/4891297.jpg
paha-05
19-03-2014 12:06
Дак у вас же есть рабочая плата ,по ней и делайте, номиналы деталей видны,какие проблемы,вот еслиб не было то да.... Да ещё и схемку набросали,вам все карты в руки.
Удачи!
breleb
19-03-2014 16:04
А номиналы конденсаторов неизвестны ,плата многослойная ,правильность схемы под вопросом , рабочую плату дали на короткое время ,с запретом пайки .Микросхему FA13844 не могу достать ,аналог тоже не известен .
вега
19-03-2014 16:52
Ты дату на нее FA13844 смотрел или как? Один к одному Uc3844 http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-304/58034.pdf
paha-05
19-03-2014 17:47
breleb писал:
то что паять запретили это не есть хорошо , а то так можно было емкости померить.Ну попробуй мож договоришся ,ты же не всю плату пахать собираешься, а если паять умеешь то может и незаметят голливудская улыбка
breleb
20-03-2014 09:53
Платы рабочей на руках уже нет .Отличия UC3844 и FA13844 все же есть .FA13844 малый ток покоя в дежурке 2 мка и в работе, так что они не полные аналоги
breleb
01-04-2014 08:57
ПЛАТУ СДЕЛАЛ ЗАПУСТИЛ ДАЖЕ с UC3844 , UC3842 схему прилагаю
ТЕМУ ЗАКРЫВАЮ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Список форумов» Промышленная электроника» Частотник ACS800-04-0070-3+d150+e210+j400
  • Частотник U drive
  • Частотник от Mitsubishi
  • BAUMULLER частотник
  • Частотник micromaster 440
  • Частотник Tecorp HCP
