Приора Урал ACR-225SA отключается.
gusek
16-07-2015 14:01
Штатная автомагнитола Приора Урал ACR-225SA.
Включается, появляется заставка "PRIORA" потом индикация частоты приемника и после этого мигает пару раз и отключается до следующего включения кнопкой на панели.
Интегральные стабилизаторы проверил, собранные на транзисторах тоже. Питание после включения с них выходит, но с исчезновением индикации на дисплее пропадает. Без CD-привода включение-выключение происходит циклически, т.е включается потом отключается потом опять сама включается и так по кругу. Кнопки на панели не текут. Без панели питание со стабилизаторов не пропадает, а висит постоянно, что видно и по току потребления - он постоянен, а с панелью во включенном состоянии 500мА и падает до 0 при отключении.
В чем может быть дело не пойму, где-то пропадает питание либо какая защита стоит, но без схемы найти сложно. Что мог, то посмотрел. Питание процессора на плате в норме при включении. На панели стоит SC75823E, но это драйвер дисплея и влиять вроде не должен. Может у кого было что-то подобное?
Гафур
Спринтер
23-07-2015 16:19
gusek, А прошить его не пробовал? Судя по ссылкам http://remont-aud.net/forum/49-31322-1 http://monitor.espec.ws/section43/topic186664.html зависать они могут.
gusek
23-07-2015 18:24
Нет, думаю дело не в прошивке.
третий
Раскод ! Дорого !
23-07-2015 18:36
Кнопки там текут редко . А вот транзисторы по их шинам ...
gusek
30-07-2015 12:01
Дело не в кнопках и думаю не в транзисторах.
Отключается из-за блютуза - снял стабилизатор на 3,3V, который стоит на передней панели и отключаться перестала.
Этот стабилизатор стоит видимо для питания блютуз, но почему происходит отключение не пойму.
Может кто подскажет, что не так с блютуз?
Без схемы сложно разобраться.
gusek
12-08-2015 14:27
При отключении модуля блютуза самопроизвольное отключение магнитола не происходит, но и выключить её тоже не получается при нажатии кнопки отключения выводиться сообщение:
"GOOD BYE" и оно висит постоянно на дисплее, магнитола при этом не отключается, ток потребления такой же, как и при включенной магнитоле.
Видимо процессору нужен ответ от блютуза, а его нет вот поэтому и не отключается.
Как бы отключить этот модуль блютуза и чтобы магнитола при этом выключалась нормально?
Добавлено 12.08.2015 15:03
На блютуз через разъем передней панели идут пять сигналов:
BTRTS; BTCTS; BTTXD; BTRXD; BTRST.
Модуль блютуз стоит 41B14.
gusek
17-08-2015 12:33
Может кто подскажет, как отключить блютуз, чтобы он не мешал работе магнитолы?
Нужно, чтобы магнитола полностью отключалась, а то висит это сообщение "GOOD BYE" и магнитола не отключается.
VYACHIC
18-08-2015 11:33
Прошивку переделывать что бы блютуз отключить, проще отремонтировать.Опять же перешивать надо.
letchik71
20-05-2018 07:52
r81,r143
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Приора Урал ACR-225SA отключается.
  • Автомагнитола УРАЛ ACR-225SA номинал ZD2
  • Ural ACR-225SA
  • LG 42LC2BR самопроизвольно отключается.
  • Автомагнитола Alpine CDA-9813R отключается звук
  • а/магнитола JVC KD-SX924 отключается при повышении громкости
