[ Тема закрыта ] а/магнитола JVC KD-SX924 отключается при повышении громкости
Boriss
21-06-2006 13:35
выше среднего (при максимуме 50 единиц отключатся при 28 и выше)
При этом дело не в кондере по питанию и не в УНЧ
vytulis
21-06-2006 15:16
а колонки родные?может один из динамиков при большои громкости начинает коротить,попробуй прменять колонки,если то самое,тогда смотри вокруг усилителя.
RVRSS
21-06-2006 16:07
Boriss, иначе говоря, зависит ли это от нагрузки? И еще вопрос: а при уменьшении громкости звук снова появляется или нет?
PAOLO
Гость 82.207.*.*
21-06-2006 18:23
Если подсветка начинает "подмигивать",запитай от аккумулятора напрямую проводом квадрат этак 6-8 и сообщи результат.Какое авто?
Ярославчик
23-06-2006 20:20
во-первых возьми нормальный медный многожильный провод и прямо с аккумулятора запитай автомагнитолу; во-вторых проверь соответствуют ли динамики (подходят ли по мощности).
Серж66
24-06-2006 22:27
если была перезарядка мог подсохнуть конденсатр по питанию в манитоле,динамики здесь ни причём (если коротит динамик звук во всех колонках должен пропась) и ребята не предлагайте тянуть отдельный провод от аккумулятора просто найти неисправность в машине ведь этот плохой контакт завтра проявится на вашей машине гдето в дороге.
А если тяните, ставьте предок прямо возле аккумулятора (предхранитель навесной).
RVRSS
25-06-2006 08:04
Серж66 писал:
Серж66, автор темы уже об этом писал
Boriss писал:
А также
Серж66 писал:
Прочитай название темы
SV
26-06-2006 11:01
edicasan, акуенно ВУМНЫЙ совет! Засунь его себе, знаешь куда!
Boriss, Проверь работу от НОРМАЛЬНОГО БП, можно от компового.
PAOLO
Гость 82.207.*.*
26-06-2006 21:36
Парни! Вы предупреждены! Но Вы еще не спасены! По настоящему Вы будете спасены,когда перестанете подключать для проверки только-что отремонтированные магнитолы напрямую к аккумулятору 180А/ч,а воспользуетесь БЛОКОМ ПИТАНИЯ с регулируемой защитой.И если ВЫ позвоните прямо сейчас к нам в студию......
Не,нужно смотреть поменьше рекламы!!!!
Из практики: да,можно элементарно сжечь оконечник при неосторожном обращении.Одному святому Электрону известно,какие процессы происходят в момент включения и выключения.Поэтому при замене ОУ я ВСЕГДА(!) меняю электролит по питанию-пусть он даже блестит,как новая копейка.И еще ниразу не спалил м.с.,хотя при включении и полярность путал,и выход коротил.Установил защиту на 1 Ампер-и вперед!Сразу видно,даже если возбуд по ВЧ.А это самая паскудная штука.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
27-06-2006 05:12
Сообщение Администрации :
Внимание! edicasan, за рецедивный флуд в тематическом разделе , получает бан.Возникнут повторы от его имени, говорите мне, либо модераторам раздела.
PAOLO
Гость 82.207.*.*
27-06-2006 21:01
to Boriss,сегодня столкнулся с аналогичной проблеммой.LG-монитор с усилителем 4 по 40 ватт.Вырубается ,если волюм больше 60%.Хозяин прицепил на левый задний канал кроме основного динамика еще и сабвуфер. 4 ома в паралель-это 2 ома,отключил один динамик-все ОК! Кстати,какая м.с. оконечного усилителя? Все дают массу советов,а ответа никакого.А может это сбор инфы для диссертации?(Шутка)
session
Гость 195.151.*.*
27-06-2006 22:10
У меня такая же беда в смысле звука! Народ советует фарадник приткнуть! Еще не пробовал правда как думаете поможет?
RVRSS
28-06-2006 06:50
session, "приткнуть" не помешает, будет только лучше, поскольку заводские емкости всегда явно маловаты, но не уверен, что это решит твою "беду", бывают и другие причины (читай внимательно, что написано в теме).
session
Гость 62.33.*.*
28-06-2006 11:56
А может ей (магнитоле) тока не хватает? У меня 4 динамика и 2 пищалки... Вот я и подумал а вдруг?
Слышал что сабвуферы с дополнительными емкостями ставят.
RVRSS
28-06-2006 12:42
session, так это можно обнаружить померив напр. пит. при соотв. громкости, а часто даже видно по притухающим в такт со звуком лампочкам (можно и в качестве инд. напр. использовать лампочку, подключенную параллельно напр.пит.). Еще попробуй простой дедуктивный метод - отключай динамики поочередно и следи за результатом. А пищалки через кондеры подключены или может напрямую (приходилось видеть и такие случаи)?
THINKER
29-06-2006 21:00
Даю 100% что магнитола подключена тонкими проводами по питанию , у меня такаяже лажа была с громкостью + выключалась когда заводил автомобиль ,
PAOLO писал:
И предохранитель незабудь (5-7А) . И харош отмалчиваца давай сообщай орезультатах (Boriss)
Boriss
08-08-2006 22:49
Всем ответившим спасибо за ответы. Привет
Прошу прощения за молчание.
Итог банален - БП!
Дело в том, что когда я проверял магнитолу на наличие дефекта, то подключал ея к трем разным мощным блокам питания (естесвенно, хотел убедится, что неисправность наличествует). Дефект был.
Но вот когда я поменял выходной УМ ( LA4743 K ), то стал бороться с вроде бы той же самой неисправностью на одном! БП.
Именно тем, которым я пользуюсь постоянно и остальные аппараты ( в т.ч. и ДжиВиСы разнообразные ), с ним проблем не имеют. А т.к. я был уверен, что дело не в БП, то начал искать черную кошку в черной комнате.
Так что, в случае сомнений, подключайте к аккамулятору и не ошибетесь. мир, труд, май
Ruha
09-08-2006 08:27
Я так и знал. Чудес не бывает. :-(
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» а/магнитола JVC KD-SX924 отключается при повышении громкости
  • Магнитола jvc kd-r321
  • штатная магнитола new mazda 3
  • Магнитола SONY CDX-F5500
  • Магнитола pioneer mvh-160u1.
  • Магнитола PHILIPS CED750/51
