Acme Power adapter ULA-12 нет запуска flyback TEA1751T
Efrem2012
20-02-2017 12:39
Всем привет, попался под руки универсальный блок питания ноутбука, по совместительству зарядка на 2 USB порта.
Состав:
первичка
BD1 - GBU406 - Diod Bridge
IC1 - TEA1571T - ШИМ (flyback controller with APFC driver)
Q1 - 20N50E - APFC Switch
Q2 - 11N60T - FlyBack Switch
Q3 - 2SD1898
D1 - BYC8-600
вторичка
IC2 - PC817 - optocouper feedback
IC3 - MC34063 - DC-to-DC converter
IC4 - TEA1761 синхронный выпрямитель
IC5 - TL431
Q4 - IRF3710 - n-Chanal MOSFET
Q5 - 2SC1815 - NPN Transistor
Q6 - APM9435 - p-Chanal MOSFET
Диагноз, как всегда - "не работает". Прозвонил вход\выход - КЗ нет. Открыл - следов гари нет, умер тихо . Включаю - тишина. Меряю выход цифровым мультиметром - плюс 0,3В. Значит пациент скорее жив, чем мертв. Замеряю на высоковольтном конденсаторе напряжение - 380В. Значит APFC работает. Значит и основной преобразователь жив, но что-то его тормозит. Осциллографом смотрю выход оптрона РС817 - так и есть, фототранзистор периодически открывается, что и блокирует основной преобразователь. Начал ковырять вторичку, Проверил все полупроводники прозвонкой - нашел пробитый ключ Q4 синхронного выпрямителя, оборванный резистор R33 в цепи затвора и пробитый стабилитроны DZ4, DZ5, закороченный конденсатор С37 по питанию TEA1761. Заменить не чем, да и номинал стабилитронов так и не определил, временно отпаял. Включаю блок - то же самое срабатывание защиты. Выключаю блок, подаю на вторичку параллельно С27 от внешнего источника +24В - светодиодик засветился, на выходе USB появились +5В. На всякий случай решил проверить режимы работы ШИМ+APFC. В какой момент высокая сторона заткнулась и больше не завелась ;((( Снял все силовые элементы вместе с радиатором, прозвонил - все ключи и диоды исправны, предохранитель цел. Подключил обратно все элементы на радиаторе отдельной шинкой к плате ( впаивать не стал, умаялся отсосом выпаивать всю эту конструкцию). Включаю БП - тишина, на высоковольтном конденсаторе +320.
Режим IC1:
1 нога +19,3 В
2 нога общий
7 нога +3,1 В
16 нога +316В.
Это в статике. При включении блока осциллографом вижу импульс порядка +0,5 В на 5 ноге. На затворе ключа flyback проскакивает одиночный импульс, к сожалению, я не смог определить его длительность, по форме П-образный, амплитуда порядка +0,5 В. Вроде как все стартовые режимы в норме, но не стартует flyback... Схема (срисована с платы ) и фотки платы прилагаю. В архиве фото в высоком разрешении и схема в visio. По схеме Selector Vout - это отдельная плата с переключателем и резистивным делителем. В схеме могут быть ошибки, если кто-то заподозрит, прошу сообщить подмигивание.
  ULA-12_Shema_Secondary_TEA1761T.gif  34,68 КБ  Скачано: 157 раз(а)
  ULA-12_Shema_Secondary_MC34063.gif  36,78 КБ  Скачано: 117 раз(а)
  ULA-12_Shema_primary.gif  58,16 КБ  Скачано: 144 раз(а)
Efrem2012
26-02-2017 09:46
За неделю ни одного отзыва ;(..
Sla70
26-02-2017 13:02
Efrem2012, так что писать,неисправность была на виду,это TEA1761и сигнал на оптопару берётся с неё.Тем более вся объвязка погорела а для синхронных выпрямителей это "нормальный ход".Теперь добавилась внесённая неисправность и скорее всего это уже связано с TEA1751,Напряжение PFС стало ниже(320в).И теперь неизвестных стало больше.
Efrem2012
27-02-2017 08:14
Sla70 писал:
так что писать,неисправность была на виду,это TEA1761 и сигнал на оптопару берётся с неё.Тем более вся обвязка погорела а для синхронных выпрямителей это "нормальный ход".Теперь добавилась внесённая неисправность и скорее всего это уже связано с TEA1751,Напряжение PFС стало ниже(320в).И теперь неизвестных стало больше.
Благодарю за отзыв. Вот бы хоть это кто-нибудь раньше сказал... Я с синхронными выпрямителями сталкиваюсь впервые... Хотя, судя по внутренней структурной схеме TEA1761, блок отвечающий за управление оптопарой выполнен отдельно, и как мне кажется, вообще может работать независимо... Нет? синхронный выпрямитель и блок управления оптопарой объединяются разве что по питанию. Я снял TEA1761, прозвонил по питанию - КЗ нет. При срисовке схемы обнаружил еще пробитый конденсатор С37, так что не факт, TEA1761 умерла... Вчера привезли микросхемы, заменил TEA1751T, выставил напряжение на выходе 15В, нагрузил блок на 47R - завелся. Нагрузил до 2,54 А - работает, напряжение на выходе 15,2 В. Режимы стабильные, значит блок управления оптопарой и стабилизацией выходного напряжения исправен, правда TEA1761 греется градусов до 50-60, палец еле терпит. Я не смог определить параметры стабилитронов DZ4, DZ5. Может без них синхронный выпрямитель и греется.... Можете подсказать их параметры?
зы: TEA1761T оставил родную, мне привезли TEA1791T, а в ней нет блока управления оптопарой, поэтому пока решил оставить родную. Если выяснится, что управление синхронным выпрямителем глючит - буду собирать гибрид подмигивание - выпрямитель на TEA1791, блок управления оптопарой на TEA1761T
Sla70
27-02-2017 09:15
Вот по этому можно определиться :ссылка для скачивания TEA1751T+ TEA1761 http://peredayka.com/download/517b2d27e7419eb2426a5c3b827e3348.html
Efrem2012
27-02-2017 10:46
Sla70 писал:
документ UM10391 у меня есть, я его сразу после даташитов скачал подмигивание но там нет 1761, там выпрямитель собран на 1791. И даже на ней не установлены стабилитроны во вторичных цепях... Там даже нет стабилитрона в первичной цепи, а у меня собран полноценный параметрический стабилизатор на DZ2, Q3, R26, C7, C8 подмигивание А второй файл в архиве *.jpg не открывается, говорит битый архив...
Efrem2012
02-03-2017 17:28
Нагрузил на 4,3 А - работает, напряжения на выходе практически не изменились, только греется TEA1761... Да и отключится должен был БП при такой нагрузке - на корпусе заявлено 4,2 А... Меряю падение напряжения на датчике тока R81 (приборы MASTECH M890F - замер выходного тока, MASTECH M890D - замер падения напряжения на датчике тока):
Нагрузка_____Падение______R81* (расчетное)___2,7 нога TEA1761
__5,0 A_______24 mV________4,80 mOm__________ 39,3mV
__4,3 A_______21 mV________4,88 mOm__________ 34,8mV
__3,0 A_______14,7mV_______4,9 mOm___________ 26,9mV
__2,0 A_______10 mV________5,0 mOm___________ 22,5mV
__1,5 A_______7,4 mV_______4,93 mOm___________20,5mV
__1,0 A_______5,0 mV_______5,00 mOm___________15,0mV
Напряжение на выходе в пределах 23,7...24,2 В.
Нагрузил БП до состояния, когда на 2,7 ногах TEA1761t будет 50mV, получилось при нагрузке 7,04 А на входе ISENSE 51,6 mV. Похоже, что TEA1761t дохлая по входу ISENSE... м.б. поэтому она и греется...
Efrem2012
09-05-2017 12:47
Приехали последние детальки подмигивание Все впаял, выставил 24В на выход, включил БП - завелся. Нагрузил на 5,2А - работает, только частота упала, силовой трансформатор свистеть начал. Погонял минут 10 - нагрузку держит без просадок, нагрев радиаторов порядка 40-50 градусов, палец долго не терпит... Т.е. заявленные 120Вт максимальной нагрузки держит, даже больше. На этом решил больше не насиловать БП подмигивание Выход 5В не стал настраивать, оставил как есть, 1А держит и ладно. Заменил:
Q4 - пробой канала,
R33 - обрыв,
C37 - пробой на КЗ, не понял почему,
TEA1761T - неисправна по входу ISENSE, синхронный выпрямитель остался живой,
DZ4, DZ5 - пробой на КЗ.
Причину выходя из строя БП не выяснил, предполагаю, что переключение выходного напряжения при включенном БП, и как следствие, разнос синхронного выпрямителя. Иначе не могу объяснить пробой выходных стабилитронов... Вместо стабилитронов как-нибудь потом поставлю TVS диоды на соответствующее напряжение...
Если ни у кого нет вопросов - тему закрываю.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acme Power adapter ULA-12 нет запуска flyback TEA1751T
  • MagSafe Power Adapter 60W опознать микросхему
  • Ремонт БП LITE-ON PA-1131-08 AC Power Adapter
  • AC Adapter FRU 48G8942 посоветуйте как...
  • ЗУ AC/DC Adapter Model: ADP-90MD BB
  • PANASONIC CF-AA1639A AC adapter
