Shurrr Новичок Сообщения: 22
Имеется допотопный моноблок, чуть ли не 2-й пентиум, навернулся блок питания. Не хочу заморачиваться, а просто махнуть на другой, но есть несколько НО:
1. Он очень маленький по размеру, меньше современных десктопововых БП.
2. Разъем питания на нем нестандартный, 8-ми пиновый - перерыл пол инета, ничего не нашел.
Нужна инфа по проводам, если с красным, желтым и черным понятно, то что висит на зеленом, голубом и фиолетовом?
И можно ли такой блок запустить без мамы по аналогии с обычным БП - коротнув зеленый с черным? |
Viat Участник Сообщения: 1600
Shurrr, а посмотреть что куда идет, куда проще, чем тут гадать, как там сделано, или на маме посмотри как подписано.
По идее должно быть еще: -12(синий), +5SB(фиолетовый), power ON (зеленый), Power good (серый).
только сейчас рассмотрел, что от АТ формата, выключатель к БП относиться, тогда +5SB, power ON, не будет
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%8 ... |
Jxi Участник Сообщения: 263
Что написано на наклейке на блоке? Ее сфоткай.
На чем собран блок? Судя по кол-ву трансформаторов дежурка там есть... |
Хм, все-таки это ATX... фиолетовый +5VSB, голубой -12v, зеленый PSON. До этого точно такие же моноблоки приносили с АТ. Спасибо всем, разобрался! |
