nick s Участник Сообщения: 1004
-Материнская плата GeForce 6100SM-M c процессором AMD sempron LE-1100 1.9GHz
-HDD Samsung SP0411N
-память Samsung 1Gb1Rx8 PC2-6400U-666-12-ZZ
-DVD RW
При установке винды SP3 все разделы проходят (копирование файлов, установка разделов, форматирование и т.д)
Когда начинается установка с HDD после копирования файлов начинается завешение установки. И сразу выключается комп.
МЕНЯЛ: Память, HDD, шлейш, DVD, обнулял биос, менял батарейку, менял БП, пробовал ставить SP2.
Результат одинаковый.
В чем проблема? Читал как-то про память для AMD, но что то не верится.
Буду признателен за любой совет. |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2387
nick s, может быть выбита сетевая. При установке винды, идёт опрос устройств. Если какое то устройство выбито, то будет такая хрень. Литы есть беременные ? |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1230
В биосе попробуй переключить с IDE на ACHI или на оборот. |
dr.VASYA, если биос стоит по умолчанию, это до задницы. |
Michael666 анархист Сообщения: 2490
nick s, Харды пробовал и IDE и SATA ? И ещё на каком то Элиттрупе в биос по умолчанию попадался RAID - вести себя похоже будет . |
Michael666, Миха, там другая борода. Там чё то с питанием проца по 5в. |
dinаmik, не, это вырубается не при установке устройств
Michael666, пробовал
литов вздутых нет. Если бы было подозрение на электролиты, то там в параллель стоят.
Если даже какой-то бы и сдох (это без вспучивания), то емкости все равно хватило бы для нормальной работы
Добавлено Sun 09 Mar, 2014 21:00
Michael666, не пробовал. НО по логике ничего не менятеся |
nick s, Вот если это не RAID в биос , то это мост . Попробуй Линух поставить , а для тестилки LiveCD - если запустится можешь проверить работоспособность всего набортного для начала . |
думаю, что-то в БИОСЕ. К сожалению, в английском несилен, поэтому что-то не понимаю.
Но кажется, что где-то стоит галочка на отключение питания. Это предположение конечно
Добавлено Sun 09 Mar, 2014 21:10
Michael666, спасибо! а скажи при чем тут мост, если все первоначально грузится.Насчет LiveCD попробую. Интересно конечно.
Добавлено Sun 09 Mar, 2014 21:28
Michael666, А причем тут RAID? включен один хард , обьем определяется нормалтьно. |
uam Участник Сообщения: 1623
| nick s писал: | | а скажи при чем тут мост, если все первоначально грузится. |
Видео в нем. Могут быть глюки с памятью при переходе в графический режим.
И вообще, NForce знаменит своими болячками. Запрети в BIOS все устройства и поставь внешнюю видуху. Если запустится, то по очереди включай. |
наверно я бы согласился, если бы это был сбой при установке устройств. НО спасибо, попробую конечно! |
Генчик Гость 92.230.*.*
nick s, скорее всего глючит чипсет, но может быть и питание памяти.
| nick s писал: | | наверно я бы согласился, если бы это был сбой при установке устройств. |
nick s, когда начинается установка непосредственно Винды, то видео переходит в другой режим. Если проблемы с видео или оперативкой, то будут именно такие симптомы.
З.Ы. ИМХО не стоит овчинка выделки, глючные эти мамки, да и проц слабый. |
Генчик, ну, Генчик на сколько я помню за последние 10 лет всегда был прав )))))
конечно еще поковыряюсь. Овчинка всегда дает опыт.
Добавлено Mon 10 Mar, 2014 00:05
Генчик, согласен только насчет оперативки..НО если бы были с ней проблемы, при запуске комп отреагировал бы. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5420
Всегда?
Добавлено 10-03-2014 11:42
| dinаmik писал: | | может быть выбита сетевая |
| dr.VASYA писал: | | В биосе попробуй переключить с IDE на ACHI или на оборот. |
| Michael666 писал: | | Харды пробовал и IDE и SATA ? И ещё на каком то Элиттрупе в биос по умолчанию попадался RAID - вести себя похоже будет . |
| Генчик писал: | | когда начинается установка непосредственно Винды, то видео переходит в другой режим. Если проблемы с видео или оперативкой, то будут именно такие симптомы. |
| nick s писал: | | начинается завешение установки. И сразу выключается комп. |
Это фаза такая-"Завершение установки". Вы че, мужики?  |
nick s, БП не смотрел ? Генчик, а проц тут при каких делах ?  |
| nick s писал: | | Генчик, согласен только насчет оперативки..НО если бы были с ней проблемы, при запуске комп отреагировал бы. |
nick s, далеко не всегда реагирует, особенно если проблема не в начальном адресном пространстве. И по поводу чипсета, он может чудить с совершенно нелогичными и непредсказуемыми проявлениями. |
| Цитата: | | И по поводу чипсета, он может чудить с совершенно нелогичными и непредсказуемыми проявлениями. | Примеры. Для себя. |
| myth писал: | | Это фаза такая-"Завершение установки". Вы че, мужики? |
myth, я так понял, что после первой перезагрузки начинается установка Винды в графическом режиме, вот тут и происходит выключение компа. ТС описал нечётко.
| dinаmik писал: | | Генчик, а проц тут при каких делах ? |
dinаmik, проц просто слабый и старый сам по себе, поэтому возникают сомнения в целесообразности поднятия данного конфига.
Но тут и проц может быть при чём, не забывай, что в него интегрирован контроллер памяти.
Добавлено 10.03.2014 10:02
| dinаmik писал: | | Примеры. Для себя. |
dinаmik, а ты разве не в курсе, что проблема чипсетов Nvidia заключается в отвале кристалла от подложки? Можешь ты предсказать заранее, какие именно выводы отвалятся у конкретного экземпляра? |
Генчик, это печально, но факт.  |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4411
nick s, память в другую кроватку и питание не плохо бы смотреть осциллографом. |
| lexa9131 писал: | | память в другую кроватку |
lexa9131, ты хотел сказать в другой слот? Думаю, что nick s это уже делал. |
| nick s писал: | | Когда начинается установка с HDD |
Графическая фаза
| nick s писал: | | после копирования файлов начинается завешение установки |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7786
Да вроде не так давно было обсуждение такой же мамки. Чего хотите от чипа nVIDIA Geforce NF-6100-430-N-A2 ? Это же самая первая версия MCP, MCP51. Там просто глючить больше нечему. |
вопрос не решен, но тему закрываю. Будет время, вернусь. Если получится, отпишусь. Спасибо за внимание! |
