Нужна помощь ИБП на ШИМе АТ2005В
sasha_71
16-11-2010 22:00
Доброго Все времени!
Попал мне ИБП АТХ на ШИМе АТ2005В. Работал до последнего, хозяин выключил и больше включить не смог. 5в дежурки есть но старта нет, предух целый, на вид всё целое но блок питания не стартует, чего дальше ХЕЛП!!!!!!
шок шок шок
djdollar
16-11-2010 22:59
А есть мысли у самого-то?
Что сделано было, для начала?
Замеры, замены, проверки?
TL4M
Гость 82.207.*.*
17-11-2010 00:16
Выпаивай силовые ключи и проверяй(стрелочным тестером на килоомах), или просто поменяй. Как правило, проблема в них, редкое китайское г...
vladisxxx
17-11-2010 07:24
проверь на ESR конденсаторы , в первую очередь на 1мкф и 4.7мкф
Nikollosnaid
28-11-2010 23:08
Проверь питание ШИМа. Дай модель или схему
myr4ik
01-12-2010 23:54
Вот http://monitor.espec.ws/section27/topic120899.html и http://monitor.espec.ws/section5/topic102568.html может поможет улыбка
sasha_71
05-12-2010 22:13
Большое Всем спасибо, за сторание помочь! Мои изаскания и сторание всётаки разобраться почему не работает БП, привели меня кследующим решениям!
Попорядку! 1. Сам ШИМ 2005 очень хороший и просто так не вылетает, у меня на ремонте было 6ть БП с одним шимом 2005, характер поломки у всех один и тотже, всё целое деурка 5вольт есть, но БП не стартует. 2. Проверил весь ШИМ, поставил панельку на его место и в неё поставил новый ШИМ, таже песня. 3, Подал от рабочего БП всевыходные напруги стал осцилографом на выода микрухи и о чудо да она живая и предварительные транзюки тоже дашат. Да но при включении в сеть бП труп! Тогда я стал на предварительных транзюках влючил БП в сеть и замклул зелёный провод на общий, на предварительных транзюках кратковременно появились импульсы и пропали и тут всё стало ясно как говорил ---TL4M ( Выпаивай силовые ключи и проверяй(стрелочным тестером на килоомах), или просто поменяй. Как правило, проблема в них, редкое китайское г...) Так что при таких неисправностях МЕРЯЙТЕ ВЫХОДНИКИ!
Всем огромное спасибо!!!!!!!!!!!!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Нужна помощь ИБП на ШИМе АТ2005В
  • Не запускается БП GEMBIRD 400Вт на АТ2005В
  • Отсутствует напряжение на ШИМе.
  • Нужна помощь с UPS
  • Нужна помощь в ремонте ECS P4M800-M7
  • нужна помощь, не встает винда
