Плата розжига ACF01 N1 помогите определить ном. стабилитрона
sokol463
05-05-2018 21:05
Есть плата розжига от газового котла Beretta ACF01 N1, на данной плате вышел из строя биполярный транзистор WRs и стабилитрон в цепи коллектора данного транзистора, помогите определить номинал стабилитрона. Прилагаю фото, место стабилитрона обведено красным.
vik.can
05-05-2018 21:58
sokol463, А ты уверен ,что это стабилитрон ,ведь он включен параллельно катушке реле ,по моему.
anatol22
05-05-2018 22:08
D9 - 4148
sokol463
05-05-2018 23:27
Добавлено 05-05-2018 23:30
anatol22 писал:
D9 - 4148
То есть это импульсный диод 1N4148, я правильно понял?
Yanshun
06-05-2018 07:42
Да.
sokol463
06-05-2018 08:30
Yanshun писал:
Да.
Спасибо большое за помощь
Добавлено 06-05-2018 08:51
Транзистор WRs это BSR198, можно ли его заменить другим?
Cesar
06-05-2018 10:04
Какая то лоховская тема.
sokol463, зачем его заменять другим?
Ну ежели сильно хочешь , Даташит тебе в руки и меняй...
Yanshun
06-05-2018 10:14
PDTA144EU аналог очень близкий. Либо выбрать из этого списка http://www.chipfind.ru/crossreference/search.htm?s=bcr198w
Обязательно смотрите документацию на детали. чтобы параметры бы не хуже оригинала.
Можно попробовать, для проверки работоспособности, взять обычный PNP транзистор и добавить два резистора в его цепи, как в BCR198W DATASHEET по 47к и запустить плату.
sokol463
06-05-2018 11:33
Yanshun писал:
Спасибо огромное!!!!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Плата розжига ACF01 N1 помогите определить ном. стабилитрона
  • Beretta плата розжига ACF01.
  • Котел Beretta CIAO, плата розжига ACF01 опознать деталь
  • Котел Beretta CIAO, плата розжига ACF01 опознать детали
  • Плата розжига Honeywell S4565 Определить номиналы резисторов
  • Блок розжига ACF01 нет искры
