Блок розжига ACF01 молчит
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
indoor
23-01-2015 16:36
День добрый попал ко мне данный блок. При включении молчит как партизан, не одно реле не клацает.
Подключаю отдельно на столе. Плата та, которая залита черным лаком.
Проверил все конденсаторы + реле, реле подменял с другого, нового блока.
Меряю напряжение на верхнем реле при включении появляется напряжение на 2-3 секунды до 4В и все. на нижнем (возле разъема 220в и газ. клапана) вообще глухо. На конденсаторе 47мк напряжение растет где-то за 2 сек до 50в и так же падает. на конденсаторе 10мк 50в , который возле нижнего реле так же растет до 50в, только падает медленней.
Перепроверил все диоды и транзисторы(кроме цыфровых),некоторые, которые вызывали сомнение выпаивал. Подскажите друзья, что проверить еще, на что обратить особое внимание.
Пока буду мыть.
Померанский
23-01-2015 17:42
indoor, Беретта что-ли? Мне сложно воспринимать информацию в двоичном режиме.
lavrishin
23-01-2015 17:50
Померанский писал:
... Мне сложно воспринимать информацию в двоичном режиме.
Не пей в два горла - ПОПУСТИТ... помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Померанский
23-01-2015 17:57
lavrishin, пью в одно. В моем посте криминала не было. Блок розжига присутствует, по-умолчанию, в котле определенной модели, производителя. Александр, мы с тобой знаем решение. Но не скажем, дождемся решения темы.
indoor
23-01-2015 18:02
Беретта конечно.
Померанский
23-01-2015 18:22
indoor, земляк, мы встречались с тобой на радиорынке. Я изменился с тех пор неузнаваемо. Тебе помогу в форуме, или помимо.
Извините, парни, эта тема была описана мною в прошлой жизни в газовых котлах Беретта. Потерялось. 90 процентов - залипание контактов реле, или прогорание дорожки между нормально разомкнутыми контактами.
Ярошевский Андрей
23-01-2015 18:37
Померанский писал:
[ 90 процентов - залипание контактов реле, или прогорание дорожки между нормально разомкнутыми контактами.
бяка
indoor писал:
Померанский
23-01-2015 18:54
Ярошевский Андрей, я протупил, типа, если земляк сделал правильно. Остается 10 процентов.
Тем-не-менее если-бы мне кто подкинул релюх - вернул-бы адекватные платы розжига и КП по адекватной цене.
PS: вспоминаю, если-бы сохранился мой пост - была-бы ссылка. Напрягает. Подумаю. Короче в том посте рулил нормально замкнутый контакт, который не контакт. Проверять можно на столе, подав 220 от сети.
indoor
23-01-2015 20:25
контакты нормальные, сопротивление понулям, тем более, что новые подкидывал. Померанский, да с тобой мы встречались, узнал по аватарке, ток ник ты поменял. Если что-то знаешь кинь в личку, а с меня пенное.
Так подскажет кто-нить направление в котором двигаться. Наверняка здесь куча знающих людей. Я не прошу что бы мне сказали поменяй то и то, просто я ещё не такой опытный, по этому и прошу совета
Померанский
23-01-2015 20:38
indoor, не в моих правилах идти против течения, но при подаче питания 220В на плату розжига должно щелкнуть реле. Если этого нет - ищи цепи коммутации, или запрета. Остальное сказано выше.
indoor
23-01-2015 21:02
спасибо конечно до этого я и сам додумался, просто здесь схема замороченная, без сто грамм не разберешься
anatol22
23-01-2015 21:06
Вы как два близнеца. улыбка
Сначала сделай напряжение питания 42В на конденсаторе 47х63В.
indoor
23-01-2015 21:20
anatol22, оно там должно быть постоянное или так же заряжаться и разряжаться?
anatol22
23-01-2015 21:31
Постоянно при роботе.
indoor
23-01-2015 21:41
то есть, если я правильно понял, то кондер заряжается, после должно подаваться напряжение на реле, но при открытии управляющего транзистора происходит просадка напряжения?
Ход мысли правильный?
sa-sha
24-01-2015 03:16
indoor, У тебя может быть ложное пламя,или что то на это похожее,тогда естественно ни чего не клацнет. Смотри как и чем управляется оптрон ,может там беда...
Померанский
26-01-2015 20:04
Котлы не, особо. востребованы. Чем дальше - тем дальше. Меняется, один - в один синей платой.
Саня, поддерживаю. Оптрон или до него. Помимо контакта реле - там столько наворочено транзисторов... . У меня понаехало. 2 платы розжига и КП без релюх (дигностика и донор). Поделюсь, если надо. Кроме того - новая, и неизвестная, типа в ремонте.
Ярошевский Андрей
26-01-2015 21:20
Померанский писал:
ни один из имеющихся на плате оптронов не может вызвать поведение платы указанное в заголовке темы.
Померанский
26-01-2015 21:37
Ярошевский Андрей, есть 2 оптрона МОК - скорее для розжига - второй, типа, 817 - контроль пламени, на мой взгляд. Если что не в порядке до розжига - оптрон, не пустит и реле не щелкнет. Хотя в моей теме, бывшей, оптрон - до лампочки. Реле должно щелкнуть при подаче 220В переменки на плату.
indoor
27-01-2015 18:22
Ярошевский Андрей, солидарен на 100%, по схеме видно что подача на оптрон (а также и на второй оптрон )происходит с одного из контактов реле(контакты катушки) и соответственно шестилапый оптрон разрешает работу схемы искрообразования. Так как на реле нету напряжения соответственно и искры тоже не будет
Добавлено 27-01-2015 17:24
Померанский, буду иметь ввиду на счет плат.
А пока рисую схему(правда время маловато) и заказываю цифровики
sa-sha
28-01-2015 05:25
indoor, Какое напряжение на светодиоде четырехногого оптрона РС817 ?
indoor
28-01-2015 14:04
-0,2в
sa-sha
30-01-2015 04:02
indoor, Значит, не ложное пламя. После включения там от 2В до 7В на разных блоках по разному, когда схема увидела пламя , там - 1,1 В.
Добавлено 30-01-2015 03:14
В этой схеме есть два электролита 10мФ/50В соединенные минусами , один плюсом на ноль, другой на базу транзистора,в точке соединения должно быть 35 - 40 В .
indoor
04-02-2015 13:34
Вообщем клиенту поставили новую плату, так как эта уже ремонтировалась кем-то и её не на долго хватило клиент зажелал новую. Теперь пытаюсь восстановить уже для себя. Отмыл, много надписей погибло, интересует вопрос по транзисторам. Насколько я разобрался на плате применяются транзисторы
1В - ВС847
3В - ВС857
WR - BCR198
WH - BCR108
Прав ли я? если нет, то поправте.
Нестор
04-02-2015 14:20
indoor, ты забыл еще WFs---BCR112--- в схеме розжига ......1В и 3В---всё таки ВС846 и ВС856---65 вольт К---Э у них
indoor
05-02-2015 11:29
Нестор писал:
Спасибо, не досмотрел, по даташиту W-O-W
maxmvn
Гость 195.238.*.*
06-02-2015 23:17
indoor, как я помню там несколько вариантов исполнения... Маркировка транзисторов гравированая, хорошо отмывай и все прочитаешь... С резюками и кондерами сложнее будет... У меня есть фото ACF01_N1 (некрашеная)... Если надо - свисти...
indoor
08-02-2015 19:35
maxmvn писал:
Если надо - свисти
Ок. разбираюсь с ней когда есть свободное время, а его сейчас так мало.
Rad&K
11-02-2015 09:20
Электролиты там 4.7мкф, 47мкф, два по 10мкф, все на 63в и последний 10мкф х 50в.
На ней случаем кондер 0.68мкф х 400в не вскипел ради интереса? В обвязке резисторы на 330 Ом и 56К.
indoor
11-02-2015 16:38
Не, конденсатор живой.
Rad&K
13-02-2015 20:59
Реле ты поменял, а что на них приходит? Если менее 36в, ищи их.
(anatol22: Сначала сделай напряжение питания 42В на конденсаторе 47х63В.)
sa-sha
14-02-2015 04:12
Rad&K, Почитай о чем я писал : -
sa-sha писал:
Это в момент пуска , пока не сработает реле и плата не увидит пламя, но топикстартер никуда не спешит и о напряжениях в объявленых ему контрольных точках он информировать не хочет, наверное инопланетная религия не позволяет, Альф, что с него взять?... Вибачте смажених котів у нас не має.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Блок розжига ACF01 молчит На страницу 1, 2  След.
  • Блок розжига ACF01 нет искры
  • Блок розжига ACF01- пропадает искра
  • Блок розжига и горения Honeywell S4565CD 2029 1 молчит
  • Beretta плата розжига ACF01.
  • Beretta CIAO реле на плате розжига ACF01
