Блок розжига ACF01- пропадает искра
виолин
10-02-2012 12:34
Добрый день колеги.Принесли плату в ремонт от BERETTA MYNUT DGT(только без дисплея) 2004г выпуска.Плата временами делает искру, временами нет. Снял блок розжига ACF01(2009г выпуска) и подал на него 220в.Иногда розжиг есть, но большинство раз нет. Поменял обе реле на 48 в(правда на б/у), тиристор TS4 20600, MOC3023. Просмотрел плату на микротрещины, но ничего подозрительного не нашел. Когда подаю напряжение еле слышен щелчок, но реле не преключаются. Пробовал постукивать по плате но только иногда помогает, большинство раз нет. Что посоветуете? Спасибо.
alyur
10-02-2012 13:07
Релюшки новые надо ставить... И диод поменяй .Поставь 4007.
Vasm
10-02-2012 13:23
виолин, советую только новые и именно РЕ014048,здесь играет роль сопрот-е обмотки.
виолин
10-02-2012 14:03
Диод возле тиристора менял. Имею несколько таких-же реле SCHRACK(снял с рабочих плат от других моделей). Сопротивление обмоток одинаково.
Добавлено 10-02-2012 14:24
Нашел усохший конденсатор 47мкф/50в(был 0.6мкф), однако проблема не решилась. Плата один раз розжиг сделала, а при повторном включении сети уже нет.
Ярошевский Андрей
10-02-2012 15:09
виолин, у тебя пропадает только искра? или же не подается и питание на газовый клапан?
виолин
10-02-2012 20:18
После замены конденсатора, обратил внимание что одно из реле не работало нормально и поэтому поставил обратно те реле которые были(более новые, чем мои б/у).Новых реле не имел.Плата стала работать нормально. Вот уже 4 часа трудиться в котле. Проблема был в усохшем конденсаторе.Вопрос решен.Спасибо ребята за советы.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Блок розжига ACF01- пропадает искра
  • Блок розжига ACF01 молчит
  • Блок розжига ACF01 нет искры
  • Beretta плата розжига ACF01.
  • Beretta CIAO реле на плате розжига ACF01
  • Котел Beretta CIAO, плата розжига ACF01 опознать деталь
