boshetyn Участник Сообщения: 65
При подключении БП срабатывает защита (мигает диод на БП)
грелась U2.
заменил на IRF7424
всеравно греется.
схемы нет
плата 48.4U101.011
Wistron Orta 06245-1 |
Artur Участник Сообщения: 715
Она и не нужна, ищем керамику... |
Лабораторный БП это один из способов обнаружения кз... |
лабораторного БП нет  |
место С395 непонятное (dcbattout - земля) звонится
(выпаял кондюк оттуда, контактные площадки звонятся.)
Добавлено 04-07-2011 21:08
появилась схема. уже легше. |
итак.
БП есть.
модель Б5-48
подключил на вход питание 19в/0,2А
U2 начинает грется, питание просаживается до 3,5 вольт
за мосфетм - еще меньше.
дальнейшие действия?
выпаивать мосфет, вешаться за ним от блока питания и пальцем искать калящиеся элементы? |
дал 5В.
повышал постепенно.
на 0,8 начал чувствоваться нагрев С578
на 1,2 А он стал горячим.
выпаял.
он звонится.
КЗ пропало.
сейчас впаяю мосфет и буду старотовать пытаться.
из плохого.
выпаял и потерял С395
Добавлено 05-07-2011 12:16
знач плата запустилась, даже картинку выдала
тепреь вопрос, стоит ли искать замену выпаянным кондерам, или пусть так работает? |
| boshetyn писал: | | тепреь вопрос, стоит ли искать замену выпаянным кондерам, или пусть так работает? |
Раз стояли, значит должны стоять, что за вопросы... |
итак.
кондеры не подошли, скрутил все так, без них
винда загрузилась.
сейчас ставлю на прогонку, и если все ок - дособираю ноут.
из проблем - не видит сетевухи. но это глюк был еще до КЗ и решился доп.адаптером
если есть соображения и посказки на этт счет - буду рад выслушать |
Art20 Участник Сообщения: 316
Конденсатор С578 стоял паралельно еще двум. Кроме увеличения пульсаций у вас будет повышенная нагрузка на другие конденсаторы(Сила тока в цепи равна сумме сил токов в отдельных параллельно соединенных конденсаторов: I = I1 + I2+I3)
Отсюда следует,что скоро сгорят(как минимум) и оставшие два. |
