mak64 Новичок Сообщения: 8
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как отыскать короткое замыкание в ноутбуке HP pavilion ZD7000. В выключенном состоянии дежурное питание имеется, MAX1632 работает в рабочем режиме, 2,5, 3V, 5V, 12V имеются, напряжение 5VPCU +5,2V, ключ PQ29 si4936 в обрыве, на первой ноге (+5V) - земля. Перепаял все рядом расположенные элементы, результата нет. Все, что можно отсоединить - отсоединил. Подскажите, как определить направление поиска. Может имеются технологические перемычки по питанию, чтобы установить направление поиска или другие варианты. Буду рад любой подсказке. |
Генчик Гость 92.229.*.*
| Сообщение Администрации : | mak64, в следующий раз смотри внимательнее в каком разделе создаёшь тему. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7485
mak64, По всем питаниям вообще-то дроссели есть. |
iceberg Гость 213.154.*.*
можно и Лабораторным Б/П. |
Спасибо за ответы. Дросселей по питанию в ноутбуке не нашел, а те которые рядом с МАХ1632, выпаивал. Нашел предложение поиска кз мощным лабораторным Б/П со стабилизатором тока. Подать питание 1 - 3 А, не допуская сильного нагрева дорожек, и по нагреву элементов, определить примерную область кз. Пробитый элемент должен сильно нагреться. В выходные попробую. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3806
mak64, только не переусердствуй, 1-2 вольта и пара ампер более чем достаточно....
| mak64 писал: | | Дросселей по питанию в ноутбуке не нашел... | Перемычки бывают.. |
| mak64 писал: | | . Пробитый элемент должен сильно нагреться. В выходные попробую. | Хрен там, если он пробит в перемычку, то греться будет что-то другое. А без дросселей ни одна мать не обходитися. |
Сегодня собрал стабилизатор тока и попробовал подать 2V- 2А через автомобильную лампочку 50 W. Нить слегка нагрелась в середине и через секунду остыла. Проверил, КЗ пропало, но где именно, так и не понял. Ничего нагреться не успело. Главное результат получен. Завтра попробую подать питание и искать неисправный узел, что коротило и сгорело. |
alex_lan Новичок Сообщения: 15
Для более точного определения нагревающегося элемента, если монтаж плотный, а пробит какой-нибудь керамический кондёрик, я обильно смачиваю нагревающуюся часть платы спиртом и подаю питание. Видно сразу откуда испарение...  |
| alex_lan писал: | Для более точного определения нагревающегося элемента, если монтаж плотный, а пробит какой-нибудь керамический кондёрик, я обильно смачиваю нагревающуюся часть платы спиртом и подаю питание. Видно сразу откуда испарение...  | А попроще нельзя? Скотч например наклеить, он съёжится на греющемся элементе, или термобумагу с факса или кассового аппарата взять, почернеет в причинном месте. Да и со снятием дросселей недолго искать приходится. |
В выходные подал питание, ждущее питание появилось, все напряжения в норме 18,4В, 5,3В, 3,4В, 2,6В, только на 5 ноге МАХ1632 вместо 15В-18,4В. При включении кнопки включения, загораются светодиоды, ноутбук не запускается, 5,3В проседает до 4,2В, а 3,3 возросло до 6,5В. МАХ1632 менял, без изменений. Кто подскажет, что может быть, где искать дальше. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5313
| mak64 писал: | | 5,3В проседает до 4,2В, а 3,3 возросло до 6,5В. |
с этого и начни. Обратная связь, etc... |
В ходе поиска подозрение пало на мультиконтроллер PC87570, отпаял, все напряжения выровнялись. Заказал новый мультиконтроллер. |
