проектор ACER XD1150 не запускается, нет индикации
Condensator1980
22-10-2013 16:05
Добрый день, мастера. имеется в ремонте проектор вышеуказанной модели. при включении 1 раз мигнул светодиодами, на 30 секунд засветилась лампа и всё потухло. последующее включение успеха не принесло. При подключении к сети крутятся оба вентилятора, цветовое колесо не вращается, светодиоды не светятся вообще. напряжения с блока питания на майнборд идут следующие +5V, +13V, +3,3V. Конденсаторы в блоке питания на повышенный ESR проверены сразу - в пределах нормы. Майнборд модели XD1280D REV:B. В наличии имеется мануал на данный аппарат, но схемы нет в нём. начал ковырять плату тестером - нет напряжения на выходе стабилизатора U2 (20WZ11). стабилизатор проверен заменой на такой же. выложу фото с точками и напряжениями на стабилизаторах
Добавлено 22-10-2013 17:04
провёл ещё раз измерения на элементах. Вот фото и небольшая таблица с напругами на ногах.
U1(FDS 6930A)
S1,S2 - 5,2V.
G1,G2 -13,3V.
D1-D2 5,2V.
U2( 20WZ11)
1-13,4
2-0
3 -0,37
4 -0
5 -0
U4 (AME1117)
1(adj) - 1,3v
2(out) - 2,58v
3(in) - 5,2v
U5 (APE1084)
1(adj) - 2,2v
2(out) - 3,4v
3(in) - 5,2v
U7 (FDS6930A)
S1,S2 - 0V.
G1,G2 -0V.
D1-D2 -5,2V.
U9(APE1084)
1(adj) - 0,29v
2(out) - 1,54v
3(in) - 3,07v
U10 (AME1117)
1(adj) - 0v
2(out) - 0v
3(in) - 0v
U11( 20WZ11)
1-13,4v
2-13,4v
3 -12,5v
4 -2,65v
5 -0
судя по даташиту на 20WZ11 на 2-й ноге U2 должно быть напряжение примерно равное 13,4 (1 нога). Ко 2-й ноге идут дороги от U7 и от транзисторов Q11(12W-полевик) и Q10(Wp1-NPN транз) Как я понял полевик подаёт напругу на U2, а полевик открывается биполярником. так вот на коллекторе биполяра есть 13,4v, эмиттер на общем, а вот на базе 0, и чем управляется этот биполяр - ни фига не ясно, дороги идут вглубь платы.
Condensator1980
23-10-2013 11:34
отрисовал по дорогам схему интересующего узла, не понятно откуда идёт управление.... мало того, не пойму что этот стабилизатор питает
Добавлено 23-10-2013 11:59
нашёл, что кормится от злополучного U2. Микруха с поз. номером U15( A8904SLBT) драйвер цветного колеса. но вот кто управляет, запуском этого стабилизатора...пока не ясно.
  кусок схемы.jpg  53,8 КБ  Скачано: 297 раз(а)
Condensator1980
23-10-2013 12:49
путём анализа принципа запуска проектора выяснилось следующее: так как стабилизатор u2 питает драйвер колеса,а колесо крутится только при запуске проектора с кнопки) - следовательно не там раскопки вёл. взял платку с кнопками и прозвонил шлейф -звонится нормально. Почему при включении есть напряжения все, а светодиоды не горят на платке?
23-10-2013 17:44
давай начнем с малого. на кнопки приходит питание с майна?
Condensator1980
24-10-2013 14:05
Да, на кнопки приходит по 3,4v. Замерил напряжения возле разъёма keypad 1 нога-5,2 v, затем 2 - 8 ноги 3,4 вольта, 9 нога общий. А вот с 10 по 13 ничего нету, 14 нога 3,4 вольта.Будем посмотреть откуда напруги должны идти..
Добавлено 24-10-2013 15:02
вопрос...что из данных чипов является типа контроллером клавиатуры SAA7117, DDP2000, DAD1000DLP? просто как я понял эти чипы связаны с обработкой видеосигнала и управлением DMD-чипом
Condensator1980
24-10-2013 15:14
диоды на платке кнопок тож прозванивал, и резисторные сборки
24-10-2013 18:05
Condensator1980 писал:
DAD1000DLP?
это скаллер работы с ДЛП матрицей. Куда кнопки входят и выходят - ты хоть маркировку платы бы давал, фото ее. С чем работать и как помогать? Может кто на память мать эту помнит.
Condensator1980
25-10-2013 08:22
Спасибо за подсказки, маркировка платы в самом начале дана XD1280D main board rev:B P/N: 00.86B01G002 и вот фото материнки
Condensator1980
15-11-2013 11:24
спасибо всем за посильную помощь так сказать. проектор отдали без ремонта ибо х.з. куда копать, никто не знает, а кто знает-молчит недовольство, огорчение
Список форумов» Другая аппаратура» проектор ACER XD1150 не запускается, нет индикации
  • Проектор Benq MX501 DLP не запускается
  • Проектор philips LC4600 не запускается
  • проектор Panasonic Pt-Ae4000U не запускается
  • Acer x1311kw проектор
  • DLP проектор Acer XD1170D
