ремонт бп монитора acer x192w
wudi
26-11-2017 21:23
блок питания eadp-45af
пришел этот монитор, после того как в нем ковырялись. бп был весь перепахан, кондеры и силовые детали меняли. изначально он не включался.
кондеры и силовые проверил еще раз приборами. бп ожил, напряжения +14.4в и +5.24в есть. были пробиты мосфеты в инверторе, пару дорожек были порваны - исправил. одна лампа пытается разгорется, но срабатывает защита. обнаружил отсутствие конденсатора на 4 ноге bit3713 (CTOSC). я правильно понимаю что там должен стоять конденсатор на 820пф?
graff40
26-11-2017 21:28
То одна светится?Подставь другие лампочки-вроде просто.
wudi
26-11-2017 21:29
нет. ни одна лампа не светится. лампы подкидываю рабочие
graff40
26-11-2017 21:30
Транс инвертора?Ключи?
wudi
26-11-2017 21:39
ключи менял. транс проверил на сопротивление и индуктивность. рабочий. еще раз вопрос. отсутствует конденсатор который определяет частоту prw на 4 ноге. номинал я правильно определил в 820пф?
Добавлено 26-11-2017 21:58
насколько критично что частота стала не 100кгц а 80кгц? конденсатора на 820пф не нашел. запаял на 990пф. все заработало
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» ремонт бп монитора acer x192w
  • ACER X192W S/N: ETL950B.... не включается
  • LCD ACER X192W S/N: ETL950B. Скалер или прошивка?
  • ремонт LCD-монитора AOC LM-720
  • Ремонт монитора MicroScan A500
  • Ремонт монитора Aser V193 Wb
