LCD ACER X192W S/N: ETL950B. Скалер или прошивка?
Железный Оленевод
21-08-2008 10:13
День добрый коллеги ! Есть монитор ACER X192W . Проблема в следующем , включается , даёт подсветку , но на экране появляется мутный белый квадрат .Потом уходит в дежурку . При обследовании обнаружил беременный кондёр на материнке С30 - по входу 5 вольт . Естесственно поменял его , и все литы по питанию . Деффект остался . Питание на TSUM56A поступают в норме 1,8 и 3,3 вольта .
Кварц генерит . На ЛВДС "шевеление " есть . По поиску на этот монитор нашёл только 2 темы . http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1588212&highlight=tsum ...
и http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=225416&highlight=tsum5 ...*
Собственно вопрос , это кранты скалеру , или с прошивками
можно поиграться , или вообще матрице кирдык ? Матрица M190PW01 . С Асерами сталкивался редко , так что прошу сильно не пинать ! улыбка Фото материнки прилагаю .
Добавлено 21-08-2008 17:22
Забыл добавить , монитор включал без РС , а белый квадрат я так понял -напоминание о том что монитор не подключен к компу . Но текста вообще не видно .
MIXA_29
Мастер
21-08-2008 11:42
Я думаю матрице кирдык недовольство, огорчение . Но не на 100 % уверен.
Железный Оленевод
21-08-2008 11:48
MIXA_29, Посмотрел я и плату матрицы , фус целый , ДСишки пашуть , дополнительные напруге в норме . 12 в , 24 . Вроде всё нормально ..
konstantin_m
21-08-2008 12:14
andros, А какая картинка при подключении к компу?
PAI
Мастер
21-08-2008 13:05
andros, Фотку выложи. Тогда и поговорим, а то получается гадание "на кофейной гуще".
SanAlex
21-08-2008 15:17
Главное в нашем деле - чинить моник, когда он подключен к компу. Много раз убеждался. Без компа можно в такие дебри упороть - ууууууууууууух!
Железный Оленевод
21-08-2008 16:15
Спасибо мужики за советы , но имхо даже с подключением компа будет тож самое , чую ! гы-гы Завтра подключу для самоутверждения , хотя ЖК занимаюсь не первый год ... А фото невозможно сделать , потому как едва глазом видно , фотик не возьмёт ! Ну разве только под одеялом .. гы-гы Коллеги ! Не ужто ни разу не попадалась такая хрень ? Возможности нет подкинуть с донора , за неимением . Хотяб идеей . Скалер гад даже не греется !
SanAlex
21-08-2008 17:26
andros писал:
Настолько мутный, что даже фотиком не снять? Не понял тогда. А как я битые сабпикселы снимал? Надо еще раз попробовать. улыбка
Железный Оленевод
21-08-2008 17:39
SanAlex, Такое впечатление Александр , что не хватает питания на нормально чёрную матрицу , хотя с ними всё нормально . Сквозь слегка подсвеченную темноту , белая тень в виде квадрата . Теперь понятно ? Сёдни дома , а мон на работе , подключу к писюку , посмотрим . А битые пиксели светятся , поэтому их можно снять фотом. За дурака меня не считайте плиз ! Еслиб не запутался , не просил бы помощи ...
PAI
Мастер
21-08-2008 17:45
andros, Пойми правильно. Никто не издевается. Нам необходима фотка (пускай и смазанная) только для того, чтобы помочь. У меня лично есть несколько вариантов: матрица сдохла или скалер помер из-за больших пульсаций по питанию, флеш или память свалило. Поэтому выбирай то, что тебе больше по душе.
Железный Оленевод
21-08-2008 18:05
PAI, Ну звиняйте коллеги .. Не хотел задеть чем -то . Только как фотку сделать , если просматривается изо под определённым углом , и почти в полной темноте ? Т.е. при нормально чёрной матрице , контраста никакого ! Научите плиз , завтра сделаю . Ну не видно почти !! Раньше не делал таких снимков -поверьте !
SanAlex
22-08-2008 05:26
Вот только счас понял, что речь идет о малом контрасте. До этого не въезжал. Я в таких случаях делаю так - есть полностью исправная электроника от списанного моника. Цепляю ее и матрицу сразу исключаю. У тебя AU-шная, я так понял? Но не припомню таких дефектов по вине матрицы. Вот там правее основного чипа и выше, два восьминогих таракана. Озвучь их фамилии. По моему это обе флэшке. Одна 24С..., другая 25... Можно попытаться вместо 24С... вкатить чистую. И посмотреть, изменится ли что то. Эталон само собой сохранить.
Железный Оленевод
22-08-2008 06:45
SanAlex, Спасибо за дельный совет ! На плате стоит аж 3 памяти , 2 еепром 24LC02 , 24LC16 , и одна исп флеш SST25VF010A . Я в первом посте и спрашивал , не стоит ли поиграться прошивками . Фото как я и предпологал не получилось , тупо -чёрный экран , при присоеденении к компу -та же история. Кстати дампиками никто не богат ?
SanAlex
22-08-2008 07:05
C02 это DDC. На нее не обращай внимания. SST25VF010A чистой не прокатит. Да и настройки контраста не в ней должны быть. Вот С16 пробуй.
Дампа на эту модель нету.
Железный Оленевод
22-08-2008 07:10
SanAlex, Я ж написал , что такая-же фигня . Хоть под одеялом смотри ! гы-гы Ни текста ни..чего , одни туманные тени . С С16й попробую сейчас поиграться . А на флеш дамп не реально надыбать ? Нутром чую что в ней трабла сидит !
SanAlex
22-08-2008 07:13
Такой модели никогда в ремонте не было. Еще посмотри, при подключенном компе, OSD хоть чуть просматривается? Контраст там регулируется?
Железный Оленевод
22-08-2008 07:30
Дык меню вообще не видно ! Белый квадрат только , текста опций не видно .
Добавлено 22-08-2008 15:06
Докладываю . Сдул С16ю , прописал FF , поставил , включил . Монитор загорелся ! Но попеременно белым , красным , синим , зелёным и так по кругу с интервалом в 1секунду . После выключения и нового включения , всё вернулось на круги своя .. недовольство, огорчение Опять малоконтрастный квадрат ... Что это могло быть господа спецы ?
Добавлено 22-08-2008 15:26
Снял обратно , прочёл прогером .. Странно микру прописало только в 3х строках Мужики ! Ну скиньте дампик флешки плиз !
PAI
Мастер
22-08-2008 09:25
andros писал:
Это значит, что в сервисе включен тест скалера.
andros писал:
Я с асерами не работаю. В ремонте у меня они редкость.
Железный Оленевод
22-08-2008 09:34
PAI, Может пацаны скинут , они в подобных темах вроде дампами в личке швырялись ! гы-гы
SanAlex
22-08-2008 10:34
andros, Надежд не много. Пока редко кто копит такие банки. Посмотри на бумажке какой там налеплен партномер на матери. И матрица широкая или 3 на 4?
Железный Оленевод
22-08-2008 10:48
SanAlex, Матрица широкоформатная . А бумажек здесь 3 . На самой большой написано S1L9FOMB086D71403112 . На помельче -C3D 21L9FOMB086 , и на последней CKS:271B VER:1.01
din12345
22-08-2008 11:04
матрица широкая аушная блестящая
статистически с ними бывают проблемы-дохнут смд кондеры и фузы-и как следствие-белый экран
но тут другой случай
софт Acer не выкладывает, а я считываю дампы в случае необходимости
если ремонт неспешный-в случае прихода такого моника в ремонт могу попробовать скинуть,но сам понимаешь,что ситуацию сложно прогнозировать
Железный Оленевод
22-08-2008 11:32
din12345, Буду очень признателен !! Надеюсь парни из этих тем http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/v ...
увидят мой пост , они прошивку через ЛС передавали .
SanAlex
22-08-2008 13:16
Последняя бумажка - это версия прошивки и контрольная сумма. Две другие - непонятно. Попадались родственники VS в Acer-ах, но это не тот похоже случай. Не такой структуры P/N у VS. Штрих-код еще обычно на той, где P/N.
andros, Rasul - у лучше в мыло, или в личку. Он крайне редко заходит. Вряд ли эту тему прочитает.
Железный Оленевод
23-08-2008 08:36
SanAlex, Уже отписал ...
Железный Оленевод
24-08-2008 10:36
Вот блиннн ... Прошивки любезно предоставленные участником Rasul (за что ему огромаднейшее спасибо ! Пьем пиво ,буду должен улыбка ) , не помогли . Видать всё-таки скалер накрылся . Будем искать ! Спасибо всем кто откликнулся ! Тему закрываю , но после замены - отпишусь !
Добавлено 24-08-2008 17:38
Да , забыл сказать , прошивки выложу только с согласия Rasul . Потому как модель новая , и гарантийная .
Железный Оленевод
26-08-2008 07:23
Так ! Сообщаю далее . Пришол донор -точно такая же модель . Методом подкида выяснил , виновата всё -таки матрица . Попробую поковырять , если не получится .. значит новую матрицу бум заказывать .
SanAlex
26-08-2008 10:31
Не понял. А с чистой флэшкой яркое было изо?
Железный Оленевод
26-08-2008 11:17
SanAlex, Сам в шоке ! Были яркие сочные цвета ! шок
Добавлено 26-08-2008 18:17
С чистой еепромкой .
Железный Оленевод
03-09-2008 10:55
Добил я таки его мужики !!! Оказалось отсутствовало напряжение VGL 1 на плате матрицы. А виноват нулевик R24 ! Тупо непропай одного конца , после пропайки матрас заработал !! гы-гы Вот ведь какчество то ! злость Фото прилагаю ! Теперь точно тема закрыта ! Спасибо всем принимавших участие !!!!
alex25
03-09-2008 13:29
По поводу белой засветки матрицы.
Простой эксперемент включить монитор с отключенным интерфейсом самой матрицы и как раз получиться белая засветка, так что похоже мать матрицей не управляет никак....
Железный Оленевод
03-09-2008 13:34
alex25, Батенька ! А вы понимаете разницу между нормально белой , и нормально чёрной матрицей ? гы-гы Не стоит рейтинг таким способом зарабатывать ! недовольство, огорчение
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LCD ACER X192W S/N: ETL950B. Скалер или прошивка?
  • ACER X192W S/N: ETL950B.... не включается
  • ремонт бп монитора acer x192w
  • Универсальный скалер M.NT68676.2
  • Аналог SE56AWL -LF (скалер 713N) ?
  • Zalman TM270VA LED скалер сдох???
