Монитор ACER V223Wb нет запуска БП
volodymyr
24-01-2012 23:39
Всем доброе время суток!Монитор ACER V223Wb нет запуска БП. ШИМ LD7522PS. Первое включение в сеть - работает нормально. Но стоит выключить сеть, а именно вытянуть вилку с розетки и повторно вставить - БП незапустится. Надо ждать более часа или разрядить все емкостя в сетевой части БП. Со всех напряжений ШИМ отсутствует только на 2 ноге. при незапустившемся БП. Схемы жаль нету, а та что имеется в dataheet на микросхему не совсем подходит. Обвязку ШИМ всю проверил, микросхемы нажаль нету. Ваше мнение Господа!
Oleg99
25-01-2012 00:00
volodymyr писал:
- ESR метром? как поживают мелкие литы в обвязке?
водник 1953
25-01-2012 09:33
Лучше сразу заменить литики по питанию шимки.
volodymyr
25-01-2012 15:31
В обвяске один литик маленький - заменял первым делом. Большой не менял - заряд держит 283В. Схемку не помешоло бы. Я всёже грешу на шимку, но где её взять. И продаже нету.
0
neoway
25-01-2012 23:16
283В ? Не маловато ? Если его емкость 100 мкф*400В должно быть более 300 В
25-01-2012 23:47
volodymyr писал:
Схемы жаль нету
А искать не пробовал , есть сервис мануал со схемой в свободном доступе , или ткнуть обязательно нужно ? Вот так не пробовал http://www.google.com/search?q=LD7522PS&ie=utf-8&oe=utf-8& ... , восьмая ссылка на первой странице поиска ...
Или вот так на МОНИТОРЕ http://www.google.com/search?q=LD7522PS+site%3Amonitor.net.ru&ie=u ...
Добавлено 26-01-2012 01:03
volodymyr писал:
Проверь высокоомные резисторы в цепи запуска-питания
elektrosanek
Гость 213.141.*.*
28-01-2012 13:57
volodymyr, Посмотри ещё здесь.http://archive.espec.ws/section674/file20193.html.Здесь только ACER V223w. улыбка
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор ACER V223Wb нет запуска БП
  • ACER AL1916As проблема запуска
  • ACER AL1716s после запуска поропадает подсветка
  • Монитор Acer AL1916W.
  • Монитор Acer AL1916W As
  • Монитор Acer AL1917C не включается
