Oleg99 Новичок Сообщения: 23
Приветствую всех.
Монитор Acer AL1916As
Model: AL1916 A
Version: AL1916 As
P/N ET.1916P.209
Power board - 715G1492-2 наклейка с штрихкодом - 1942SEA1P
шим - NCP1203D60R2G
контроллер инвертора - BA9741F
- Аппарат пришёл с диагнозом - моргает подсветкой с промежутками в 2 сек.
- Инвертер при попытке запуска уходит в защиту и перезапускается.
- В момент запуска присутствует короткий писк транса.
Текстолит изрядно прокалился под Q207 и PT202.
Q207 в пробое во всех направлениях
Транс PT202 на 20 ом больше чем его напарник, но с виду не выглядит горелым, межвитковое пока проверить нечем, и подкинуть пока нечего.
Все литы проверил, в норме..
Q207 (в варианте power board моего монитора он был 2SD1805) Схему на 715G1492-2 не нашёл, нашёл только на 715G1492-1, разместил в файлах, отличия между ними, что в ней Q207 и Q206 маркированы KTD1691/P, на деле же, в моём варианте 2SD1805 по параметрам хуже, видать асёр сэкономил на них..
!засада!
на моей повер борде 715G1492-2 видимо заводской брак!
Надписи выводов баз и эмиттеров биполярников Q207 и Q206 проштампованы наоборот!
временно подобранные 2SC3694(цоколёвка зеркальна) на замену старым 2SD1805, воткнул с разворотом и без крепления к радиатору.
Монитор запустился, изо в норме, лампы горят ровно, не мерцают, транс инвертора несмотря на 20-ти омное расхождение с собратом работает беззвучно, греется не сильней первого, но остались пока вопросики...
по 5V - без майна плавное проседание с 5V до 4V (где то за 2 сек.) с восстановлением до 5 вольт с резким чётким фронтом, и так происходит циклически,с подключеным майном есть 5.2V и таких провалов нет, вопрос по этому пункту, так и должно быть в схеме на этом шиме? Или где то ещё какая то коза осталась?
по 12V - > та же картина. |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1239
Oleg99, 1.то что выводы проштампованы наоброт - это нормальное явление для асера, не вникай.....2.транс с 20-омным расхождением не есть хорошо....3.Замени на будущее кондёр 0,15 мкф серый такой видишь?летят ,только в путь |
| kebastos писал: | | кондёр 0,15 мкф серый такой видишь?летят ,только в путь | по схеме обозначен 0.33 µF/250v, на деле стоит 0.33 µF/160v, его проверил сразу после замены подмены транзисторов, живой.
23.12.2011 - после 2-х суток теста у себя, поставил мон. клиенту на прогон (благо он в соседнем оффисе)
Что то с биполярниками 2SD1805 (корпус TO-126) в Питере совсем туго(чтоб не на заказ с ожиданием 2 недели)... так что оставил 2SC3694 (намного мощнее) пока не приедут родные. |
