serg33 Участник Сообщения: 91
В блоке питания вспучились кондеры на 220*25в.
перепаяв включил не робит , копая нашел предохранитель(f200) smd исполнении на нем маркировка W , первый раз с такими сталкиваюсь, на какой номинал можно заменить. |
LeeHowKin Участник Сообщения: 32
Это еще не всё, что там сгорело, надо дальше покапать.Q205,Q206 проверить. |
Art20 Участник Сообщения: 316
serg33, на какой номинал можно заменить.
3 Ампера |
| LeeHowKin писал: | | Это еще не всё, что там сгорело, надо дальше покапать.Q205,Q206 проверить. |
они целые коротыша нет, я ставил на 1 а вот по этому и горел. |
Rus1 Предупреждений: 1 Сообщения: 33
Целые до поры до времени, там кольцевых трещин наверное море. |
был один на коротыш но только при разных мохинациях с тестором уходил на коротыш, заменил оба на FQP50N06 , щас напруга не садится но подсветкии нет , но изо есть на матрице на просвет. |
Trans Участник Сообщения: 119
на трансах вторичные обмотки живые? |
а как проверить, пару раз запустился и снова предохранитель сдох на 4 а. транса нет подменить, как его проверить |
vicvic Новичок Сообщения: 28
ВВ обмотки тестером прозвонить, скорее всего КЗ |
alisahack Участник Сообщения: 616
там вроде еще резистор в обвзке дохнет, если я модели не путаю. |
цел он, я отрубил одну часть транса, свист идет от одной части.
шас попробую 2 подключить миную первую |
нашел дохлые Q203(w2k), Q201(w2x), Q204, чем можно заменить |
| LeeHowKin писал: | | 2N7002,2N3904,2N3906 |
СПАСИБОЧКИ ПОЕДУ В МАГАЗИН
и где можно найти маркировку по шифрованным транзисторам, чтоб больше не задавать глупые вопросы. |
Евген69 Участник Сообщения: 90
заменил транзисторы, вроде все заработало, только под углом если смотреть белый мусор ввиде точек проскакивает хаотично.
в чем проблема еще осталась |
