Hyundai L50S. При подключении к компу уходит в дежурный.
picus
04-10-2006 11:12
Добрый день! улыбка . В ремонте монитор Hyundai модель L50S , FCC ID PJIL150A0C63. Неисправность - при подключении к компьютеру уходит в дежурный режим. Пробовал во всех режимах , реакция одинаковая. При неподсоединенном к компьютеру сигнальном кабеле экран засвечивается синим с перемещающимся окном OSD с цветными полосами , но вместо надписи "нет сигнала" символьная абракадабра.Питающие напряжения в дежурном 5В -5,3В , 12В -12,6В, при включенных лампах 5В -4,99В, 12В -7,5В. Заменил литы в БП, питание стало стабильным, дефект остался. ТО что при отсоединенном кабеле выводилась искаженная информация навело на мысль о прошивке.Но flash U6 рядом с процом имеет маркировку
A81SC
C342.
Что это за зверь? О прошивке не спрашиваю в этом разделе, хотя в другом слабо реагируют. улыбка
PAI
Мастер
04-10-2006 13:01
Сделай поиск. Кто то прошиву сливал на форуме, но кажись в теме.
picus писал:
A81SC
Это 24С08. Ее и лить необходимо. Попробуй сохранить старую и залей( в крайнем случае чистую).
SanAlex
Мастер
04-10-2006 14:28
Мыло посмотри.
picus
05-10-2006 07:21
SanAlex, большое спасибо! улыбка
SanAlex
Мастер
05-10-2006 09:56
picus, Напиши за что. Тема то не закрыта.
picus
05-10-2006 10:54
SanAlex, за прошивку Мир, Дружба, Жвачка . PAI, за опознание микрухи Мир, Дружба, Жвачка После прошивки надпись "No signal" появилась, но реакция на компьютер осталась та же. Я думаю, что из-за различия в скалерах (MST 9011 и MST 9011A) такого не будет. Чтож, буду копать синхроцепи. улыбка
PAI
Мастер
05-10-2006 13:27
Вот его родимого и искать возможно придется.
picus
05-10-2006 14:43
Цепи синхро HS приходит на скалер через R21 R22, на проц. через R60 , VS через R23 R24 на скалер , на проц через R61, если это и есть синхроцепи, то синхросигнал приходит и на скалер и на проц.. Скоро будет возможность проверить заменой проц. улыбка
picus
06-10-2006 14:56
К сожалению умер процессор недовольство, огорчение , при замене на аналогичный все работает .Это похоже на подобную тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=115579. Что теперь с аппаратом делать? вот эти ребята вроде предлагают WT61P4 http://hard-ic.ru/np.php , правда даташита я на него не нашел , как то его еще программировать надо . В общем сплошные вопросы. улыбка
d2o
Мастер
08-10-2006 10:04
picus писал:
выбросить - он морально устарел
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Hyundai L50S. При подключении к компу уходит в дежурный.
  • SyncMaster 720N. при подключении к компу уходит в Д,Р
  • Hyundai L50S
  • acer v193a при подключении к компу отключается.
  • Sony SDM-S71R при подключении к компу заливает белым
  • Hyundai L50S,замена IRF7319
