Acer TravelMate 5742G -- белый экран
sdreamer
13-02-2015 01:50
Ноутбук Acer TravelMate 5742G-5464G50Mnss (Model No: PEW51) поступил с заявленным дефектом: "Не включается".
После пропайки контакта (съеденного коррозией) на резисторе PR297 (84.5kOm) ноутбук запустился, но изображение практически не просматривается
на светлом фоне, т.е. экран дисплея - белый. На внешнем мониторе изображение нормальное.
Матрица и кабель LCD - исправны (проверены на другом ноутбуке).
Платформа: Compal NEW71 LA-5893P Rev: 1.0 2010-01-25
CPU: Intel i5-460M, 2.53GHz/3М
Северный мост: Intel BD82HM55
Видеоконтроллер: nVIDIA N11P-GE-A1
Мультиконтроллер: ene KB926QF
Напряжения на контактах разъема JLVDS1:
1,2,3 (+INVPWR_B+) 19V
4 0
5,6 (+LCDVDD) 2.26V (но 3.3V, если кабель дисплея отключен)
7 (+3VS) 3.2V
8 (INVTPWM) 3.27V
9 (DISPOFF#) 3.32V
12 (DAC_BRIG) 0
Должно ли так падать напряжение +LCDVDD при подключении матрицы?
Какие должны быть правильные величины сигналов на разъеме JLVDS1?
Может кто-то сталкивался с похожей неисправностью?
Буду очень благодарен за ответы.
Sergej
13-02-2015 02:38
sdreamer писал:
4 0
Отсюда и растёт..
Белый экран - нет питания матрицы или дефект ГП, гораздо чаще первое, да и измерения за это.
Q30 (если умер, то почему?), R679 (если установлен), короткое в шлейфе или матрице.
Как-то в такой последовательности
sdreamer
27-02-2015 02:27
Долго искал транзистор Q30 - AO3413 (почему-то нет в продаже), наконец снял с донора, и все заработало.
Только все-таки не понятна причина выхода его из строя.
Огромное спасибо Sergej за оказанную помощь.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer TravelMate 5742G -- белый экран
  • Acer TravelMate 2413WLC белый дисплей
  • Acer Asire 5755g После замены матрицы белый экран.
  • Acer 5742G
  • ACER 5742g невключается
  • включается и выключается ACER 5742g
