ACER TravelMate 4601 не запускается
AlexIva
21-04-2010 21:36
ACER TravelMate 4601WLMi ZL2
Intel Pentium M 730 (1600MHz, S479, 2048Kb, 533MHz)
Включается,на мгновение (1-2 сек.)появляется заставка,вентилятор крутится.Затем экран тухнет,вентилятор останавливается,проц начинает плавно греться,индикатор питания горит,кнопкой можно выключить.При снятом проце-включается,индикатор горит,вентилятор крутится постоянно.Память попеременно менял (2 планки), сидюк снят,при снятом винте картина та же.Схемы нет, проца подходящего то же. Поэтому вопрос куда копать: вероятнее проц или материнка?
Sergej
21-04-2010 23:10
Мать, скорее всего.
управление пропеллером с PC97551 (pin 102), потом u26 lm358, q13
Вот
zvitaz
Гость 89.232.*.*
22-04-2010 04:08
"экран тухнет"
"индикатор питания горит,кнопкой можно выключить"
может нет подсветки?на внешний монитор подключить
AlexIva
22-04-2010 09:34
Sergej
Acer Aspire 1690_1691_1692 и ACER TravelMate 4601WLMi ZL2 идентичны?
Смущает, что вентилятор включается - выключается,крутится постоянно.Значит команды (какие-то,на матери) проходят?
zvitaz писал:
"экран тухнет"
Монитор не подключал, но свой отключал - ничего не меняется. Так что это следствие, а не прочина,имхо.
Sergej
22-04-2010 12:59
AlexIva, если мать ZL2, то очень вероятно, что одно и то же. Примерить-то что мешает?
AlexIva
23-04-2010 13:09
Sergej писал:
В основных моментах совпадает.Закачал в Документацию
TravelMate4600 TravelMate4100 Aspire1690 Service Guide
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=107&a ...
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
24-04-2010 02:07
AlexIva, графика не Х700 случаем ?
AlexIva
24-04-2010 09:09
ADOWWW писал:
Радиатор не снимал, а здесь Х600
http://www.acerdirect.co.uk/Acer_TravelMate_4601WLMi_LX.T6406.041/vers ...
Oktay
Гость 85.132.*.*
25-04-2010 07:41
Раз уж не выключается, можно хотья бы напряжения измерить. А так деффект похож на отвал или неисправность южного моста.
AlexIva
26-04-2010 16:49
Oktay,
Читаем внимательно:Выключается. Напр. в норме.
Подскажите, кто знает, кто производитель материнки?
mbrem
26-04-2010 18:16
AlexIva писал:
quanta
Oktay
Гость 85.132.*.*
26-04-2010 18:55
Quanta. tm4600 тоже ZL2.
Это не выключение, а останов процессора при прохождение пост-теста. Желательно подключить посткарту. Это типовой деффект для видеоадаптера M24/M22/M26 и Южного моста. По моему если пропаять эти чипы, быстрее будет диагностировать деффект, только паять по одному, а то потом ищи какой чип виноват.
Да, а что мешает подключить внешний монитор или посветить на экран фонарём под разными углами и посмотреть, есть ли изоброжение.
AlexIva
26-04-2010 19:16
mbrem,
Oktay,
Спасибо. Я имел ввиду, что выключается кнопкой.
CYB
27-04-2010 11:41
Oktay писал:
Вообще-то 4600 и 4601 одно и то же. Отличаются каким-нибудь модулем, может просто модемы разные стоят. гы-гы Это же Асер. Там глобальные отличия в соседних маркировках редко всречаются. В основном обозначение модели идёт как 4600, а внутри уже меняются последние цыфры, в зависимости от набивки, скажем в одном вайфай от азерос, а в другом от интел, или в одном установлен блютуз, в другом нет, вот у них последние цыфры и будут разные.
А вот эти отличаются существенно Acer TM6291 и Acer TM6292
AlexIva
17-05-2010 12:14
Владелец заказал через eBay в Англии мать. Стоимость с доставкой (в Киев) $170, срок - 3 недели. Замена матери - все ОК. Со старой не заморачивался, но ж... чувствую дело в мостах.
Всем спасибо за инфу.
ЗЫ
Внешний монитор - 0.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ACER TravelMate 4601 не запускается
  • Acer TravelMate 660
  • Acer travelmate 2424MWXMi
  • Acer TravelMate 290 рестартируется
  • Acer travelmate 250 (YUHINA) нет Wi-Fi
  • DVD-RW в ACER TravelMate 2400
