Acer travelmate 250 (YUHINA) нет Wi-Fi
дмитрий2011
20-11-2015 11:33
Всем привет.
Достался мне данный ноутбук, подарили. Какое то время он лежал в шкафу. Недавно я его включил , он включился. Но в нем не было модуля Wi-Fi. Модуль я поставил заведомо исправный. Установил так же Launch Manager для этого ноутбука, по крайней мере файл был подписан как для 250-го. Ноут модуль нашел, драйвера установил, в диспетчере устройств в свойствах работает нормально. Но сеть не находит. Нажимаю на кнопку включения Wi-Fi, на экране появляется надпись No Device. Подскажите что сделать чтоб включить вай фай?
dv07
20-11-2015 16:56
А модуль не залочен под другой аппарат?
дмитрий2011
20-11-2015 18:39
Нет
CYB
20-11-2015 20:13
No Device Знчит нет устройства, не видит бук модуль. Либо дохлая плвтв попалась, либр что-то с матерью.
дмитрий2011
20-11-2015 21:07
В диспетчера устройство осознано и работает нормально. Модуль взят из исправного бука
Генчик
Гость 92.231.*.*
20-11-2015 22:59
дмитрий2011, для чистоты эксперимента загрузись с какого-нибудь WinPE или Линукса. Пару раз были подобные глюки, помогла переустановка системы. Бывало и такое, что родной модуль переставал опознаваться, но работал в другом буке.
_Suhov_
20-11-2015 23:24
а чисто- случайно нету где-то сбоку микрика на включение wifi? Или же установить с офсайта хоткей и там включить модуль
Генчик
Гость 92.231.*.*
20-11-2015 23:27
_Suhov_ писал:
_Suhov_,
дмитрий2011 писал:
дмитрий2011
21-11-2015 12:33
Микрика нет. Пробуют через win pe.
дмитрий2011
21-11-2015 19:40
А может такое быть если оборвана антенна?
Генчик
Гость 92.231.*.*
21-11-2015 21:19
дмитрий2011 писал:
дмитрий2011, нет, не может.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer travelmate 250 (YUHINA) нет Wi-Fi
  • Acer TravelMate 660
  • Acer TravelMate 290 рестартируется
  • DVD-RW в ACER TravelMate 2400
  • Acer travelmate 2424MWXMi
  • Acer TravelMate 250 Пароль биоса
