Ноут Acer TravelMate 4230 нет подсветки
R_Astros
06-10-2011 06:30
Приветствую всех.
Ноут включается изображение есть, подсветки нет, пищит инвертор, греется при этом сильно микруха MP1010BEF и трансформатор.
напряжение
1-2 контакт - 13-16в
3 контакт - 2,48в
4 контакт - 0в
5-6 контакт - масса
подключал лампу от другого ноута реакции нет. Менял микруху менял транс реакции ноль. Помогите скажите в какую сторону копать обвязка состоит в основном конденcаторы и резисторы гореть в общем нечему кроме микрухи и транса.
CYB
06-10-2011 10:46
4 контакт - 0в - так не должно быть.
1-2 контакт - 13-16в - это от АКБ?
R_Astros
06-10-2011 10:49
Да 1-2 контакт это от АКБ. 4 контакт мерял всяко разно все равно ноль и все тут.
CYB
06-10-2011 10:59
Оба сигнала идут с мульта КВ910, скорее всего ему конец. Если в буке кто-то лазил, то 100%
R_Astros
06-10-2011 11:05
CYB писал:
Нет говорят что не лазили. А из-за чего можетКВ910 навернуться вроде аккуратно с ним обращались, это со слов пользователя.
R_Astros
06-10-2011 15:29
А да сча вспоминаю когда комп включаешь и он уже когда загрузит винду он по идее должен воспроизвести музыку загрузки винды а ее нет. Конечно если дрова стояли и они сами не выключили звук.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноут Acer TravelMate 4230 нет подсветки
  • Ноут ACER TravelMate 4020 ZL3 погорелец
  • Ноут Acer TravelMate 4220 model:ZB2 КЗ по питанию.
  • Ноутбук Acer TravelMate 8106WLMi . Сколько ламп подсветки ?
  • Ноут Acer Aspire 5670 model ZB1 нет изображения и подсветки.
  • ACER Extenza 4230 не включается
