Dimobile Новичок Сообщения: 13
Не включается. не моргает ни одним диодом, не реагирует на кнопку ВКЛ. 3.3в на кнопку приходит. на емкостях вижу 3.3в и 5в. Прошу совета куда дальше рыть? |
Выяснил: на MAX1999 "main power supply controller" все напряжения согласно даташита. 3,3В 5В как "always ON" так и формируемые парами ключей. Мужики направьте в нужном направлении! |
Дальше копаю: на ISL6559 и на соответствующих ключах нет питания. Где оно теряется или не подается откуда?
Чем всеатаки управляет кнопка включения питания??? Мужики, очень нужна помошь. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7724
Скорее всего ISL и сдохла |
НА ISL не приходит VCC и на подведомственные ключи соответственно не приходит PVCC. И то и другое это 5В, которые имеются после MAX1999 но не коммутируется сдвоенным ключем ao4812. сталобыть вывод о дохлой ISL принимать рано. Вопрос остается весьма открытым. Чем управляет кнопка включения??? |
Кнопка включения - мультипроцессор и юг. А если ISL дохлая, то у неё на входе ничего и не будет, сигнал PGOOD, который она выдаёт ни о чём не говорит? Меряй в момент подачи питания, если там кратковременно появляется 12в, то можешь менять микруху. Скачай даташит на неё и хотя бы ноги на сопротивление относительно массы прозвони, ключами она и управляет. |
Даташит скачал сразуже. Ни одна нога не массирует. PGOOD не появляется ни когда - смотрел самописцем, ни при подаче питания ни при нажатии кнопки. да и как ISL сможет работать, если на нее не подается ни какого питания? Появилась новая фича. при нажатии кнопки включения лампа на передней панели "Батарея" моргает быстро 8 раз желтым цветом, а при пдключенном аккумуляторе не моргает. |
Если не хочешь ISL менять, тогда сразу ЮГ. |
Раскопки привели к следущему: кнопка приходит на мультиконтроллер PC97551-VPC. Щас пытаютсь определить работоспособность его. Сразу 3 вопроса: как это сделать? и где его взять для замены? и есть ли у кого полный даташит?
PC97551.pdf 196,19 КБ Скачано: 501 раз(а)
Sanya19 Участник Сообщения: 102
нет Аккумулятор не заряжает. |
И чем тебе мультик не угодил? 3,3в на кнопке есть, просаживается при включении... Чего ещё от него надо? После нажатия кнопки должен врубиться юг, а этого не происходит. Мультик-то свою задачу выполняет... Вот и разбирася из-за чего. Сам юг сдох или его кварцы загнулись, или какого-то питания югу не хватает. По ISL, кстати, всё просто - если она сдохла, то на входе у неё ничего и не будет, при отсутствии с неё сигнала PGOOD соответствующий ключ будет закрыт и питание на неё просто не придёт, так же как и на ключи заряда АКБ. По даташиту можно было с этим разобраться, а не просто распиновку смотреть. |
IMHO да, но.. исправный мульт должен бы и батарею заряжать, причем даже в дежурке, чего он не делает в данном случае.
я бы посоветовал поисследовать схему зарядки аккумулятора на предмет поступления туда сигналов включения, сигналов, управляющих подзарядкой, напряжений на ключи и т.д. На чем там зарядка собрана? Контроллер какой? |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5388
мульт не заряжает батарею |
зарядный ток через него не течет, естественно.
но с аккумулятором по i2c общается мульт, и управляющие сигналы ( в т.ч. сигнал включения) на контроллер зарядки подает тоже он. У меня была ситуация с ноутом Benq Joybook (модель не помню). Там контроллер зарядки bq24703 просаживал один из таких сигналов с мульта. При этом бук не реагировал на кнопку совсем, хотя 3,3В на нее приходило. После устранения просадки бук включился и стартанул.
Уж едва ли здесь производители SiS упрятали контроль за зарядкой в ЮГ.. |
С тем же успехом можно сказать что и исправный юг должен батарею заряжать Квадратная шина много где в буке используется... |
Спасибо за советы. Проверил мультовый кварц- исправен.
to: Sanya19 Зарядка собрана на MAX1772.
Где найти квадратную шину на мульте? :-( |
ADOWWW master-tv.com
| ADOWWW писал: | | Dimobile, биос перешей. | Мои мысли прочитал. Если не сложно ткните в саму прошивку и методику прошивки.
Еще раз напоминаю что при нажатии кнопки вкл. стала лампа аккумулятор моргать 8 раз желтым цветом. как расшифровать? |
Биос проверял - совпадает с эталоном.
С каким то танцем с бубном запустил ноут, все дело в обмене с батарейкой питания.. |
