Acer Travelmate 2413 не включается
viktor777
04-08-2009 23:40
Умер незаметно ни для кого. При последующем включении просто не запустился.
Светодиод блока питания при его подключении к ноутбуку начинает моргать с частотой около 2 Гц. Аналогичный блок питания от другого компьютера выдает тот же результат.
На нажатие кнопки включения ноутбук не реагирует, светодиоды не загораются.
Разобрав его, выяснил, что сильно греется мощный полевой транзистор U32 (АО4407) находящиеся возле разъема подключения питания. На его выходе напряжение отсутствует, отсутствует оно, следовательно, и на всей плате. На выходе этого же ключа сопротивление на землю составляет 470 Ом. Планирую заменить этот ключ.
Работает ли комп от батареи еще не знаю, поскольку она полностью посажена (во всяком случае напряжение на ней отсутствует).
Поскольку усматриваю, что заменой одного элемента все не закончится и придется рыть дальше, прошу подсказать, что управляет работой данного ключа. Заранее признателен за помощь.
Denexp
04-08-2009 23:58
Судя по включению отрабатывает защита, ищите куда идёт R312(тонкими дорожками G26-G27), скорее всего та микра которая мерит его или не посредственно управляет им или через ...смотрите ,а греется понятно почему потребление по току великовато, вы померьте после U31 сопрот. относит GND, поменьше будет скорее всего.
viktor777
06-08-2009 21:53
Заменил два мосфета U31 и U32, результат остался тот же. Прозвонить дорожки G26 и G27 не смог, поскольку их сопротивление на GND практически равно нулю (очевидно R312 имеет низкое сопротивление). Ребята, подскажите, где можно найти информацию относительно построения ШИМ в ноутбуке, его защите, а в целом и распределения питания по различным узлам на плате. Если это, возможно, прошу скинуть фрагмент схемы с данным узлом. Заранее признателен.
Denexp
06-08-2009 23:10
Качайте схемы с файлообменника и курите их на пример схемотехники, а также даташиты ...Полезно будет точно.
CYB
07-08-2009 09:54
У этой модели часто дохли керамические кондёры по питанию, позиционники не помню, в районе вентилятора 2 рядом стоят.
viktor777
18-08-2009 01:48
Просмотрел все крупные конденсаторы на плате, однако пробитых не обнаружил.
Начал разбираться с описанием микросхем и обнаружил следующее. Схема включения ISL6255 на плате практически совпала с даташитом. В точке соединения R2, R3, Q4, C1, Q1 (system load) образуется короткое замыкание порядка 0,1Ом на GND. Подскажите, пожалуйста, куда с этой точки (system load), кроме ISL6227, распределяется питание, тесть, где еще существует вероятность обнаружения КЗ.
Denexp
18-08-2009 06:38
A Q1 и Q2 не пробитые?
Точка (system load) идёт как правило на все DC-DC преобразователи ноутбука.
CYB
18-08-2009 11:57
Смотрим оригинал
А TPS5110 проверили?
  6255_MORAR.pdf  248,23 КБ  Скачано: 487 раз(а)
  6227_MORAR.pdf  297,1 КБ  Скачано: 406 раз(а)
viktor777
18-08-2009 17:45
Ребята, всем спасибо огромное за помощь. Проблема решена, ноут работает. Пробитым оказался С1 на 10мкф (по даташисту в обвязке ISL6255). В реальности на плате этот конденсатор состоит из запаралеленных трех EC88, C173 (10мкф) и C174 (10мкф). Пробитым оказался С173. Чтобы не перепахивать плату воспользовался термощупом на мультиметре. Температура на этом конденсаторе в отличие от других повышалась на 7 градусов. Еще раз спасибо всем откликнувшимся.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Travelmate 2413 не включается
  • НОУТБУК ACER TRAVELMATE 2413, нет изображения ,с ВГА есть
  • ACER TravelMate 250p не включается
  • Acer TravelMate 2313WLC не включается.
  • Acer TravelMate 4150 не включается.
  • Acer Travelmate 5520 не включается
