vasily14 Новичок Сообщения: 27
Здравствуйте, есть ноутбук e5-571g-55tr(z5wah la-b162p rev 1.0) cpu -i5-4210U, gpu-nv820?
залитик, долго отмывал дистиллированной водой и изопропилом,
отпаял мультик и всё под ним почистил, переписал биос, пошла инициализация, но не было изображения,
затем нашёл что сигнал LID_SW# на нуле на выводе 115 мультика,
пропаял резистор идущий к этому выводу, пошло изображение на внешние мониторы(CRT, HDMI) винда грузится, вроде всё ок.
Запускается после включения почему-то долго, секунд 30.
Купил с рук матрицу Samsung LTN156AT37-L01, изображение старта биоса есть и зависает, не могу войти в настройки по F2,
При отключении матрицы от шлейфа все работает и грузится, естественно смотрю на внешнем мониторе.
Кто виноват? матрицу не могу проверить на другом, пока нет таких ноутов. |
Porter Участник Сообщения: 5526
EDID ему залей с родного матраса, для начала.
Ну и повторно осматривай. может, где-то гниль упустил... |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 8883
Асер не чуствителен к матрицам, никогда гимора с асеровскими буками не было по этому поводу. Ставились аналоги и все работало. На мамке что-то не углядел скорее всего. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 570
| vasily14 писал: | переписал биос, пошла инициализация, но не было изображения,
Запукается после включения почему-то долго, секунд 30. | LVDS-кабель-то цел?
BIOS с сайта брали или "из сети"? Если из сети, то погуглить на тему Clear ME не вредно..
Номера все прописаны? Это как первые причины "долгого запукания"
Естественно, и залитость где-то ещё никто не отменял... |
BIOS брал "из сети", был скопирован блок с серийным номером с родного бинарника(в редакторе программатора), то что долго запускается я где-то читал что причина как раз в неродных номерах. |
Спасибо всем за помощь, все заработало после многократных перепаек-перезаписываний биоса решил обновить его программно,выпаивать уже надоело, изменил дескриптор(в начале биоса,отвечает за возможность записи во флешь), подал1 на 5ю ногу звукового кодека, считал ме, записал чистый ме, толку нет(он не инициализировался), записал старый ме обратно, дескриптор вернул как и было и вдруг стал быстро запускаться и появилось изо на матрице PS:обновить не удалось, обновлялка требует аккумулятора, а его пока нет. |
