AlexPro Новичок Сообщения: 23
Вчера пренесли планшет Acer iconia tab w500/501,включается но нет изображения и не каких телодвежений.Вл-ц говорот после обнавления BIOS.Сам (вл-ц)открыл -разредил батарею(bios)так что оторвал её с платы (прочитал на кокомто форуме ),но дело не в этом ....
Каким то не мысленым способом ОН убил на прочь BIOS (обсолютно пустой) Если есть у кого дамп на Этот девайс буду благодарен.Естественно вознагрождение пологается |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
В гугле поискать не пробовал? На acer.com вообще без проблем, в архиве под дос биос в явном виде лежит, файл *.FD |
Нужен дамп с рабочего аппарата |
myth Участник Сообщения: 5678
AlexPro, Acer выкладывает полные биосы, пользуйся. Если аппарат с этой прошивкой будет вести себя так же, то дело в чем-то другом. |
Может кто знает аварийное восстановление (клавиатуры к нему нет)? |
AlexPro, К нему идет достанция с клавой, смотря какой коплект клиент брал. Восстановление стандартное с SD карты, только не поможет если бут у биоса прибит. |
Достанции нет.
Подскажите как прошить этот bios?На сколько я понял флеха (25L1606) на 16мб, а сам файл биоса *.FD --2мб.
И можноли поставить меньше флешку? |
Dimon_S Участник Сообщения: 310
| AlexPro писал: | Достанции нет.
И можноли поставить меньше флешку? | с чего вы решили, что она 16мб, как раз всего 2 метра. 16 подели на 8  |
AlexPro, Форматируешь SD или флэшку в фат 32, скидываешь на неё файлик из архива ДОС, как есть *.fd, нажимаешь значок "клавиатура" и жмешь кнопку включения питания, отпускаешь кнопку "клавиатура" секунд через 6 и ждешь минут 10. Если бутблок целый, то прошьётся, если нет, то на программаторе перешивай. |
Да точно 2 метра ,что то с тормозил .
После прошивки биоса ровно не чего не изменилось.
Включается,горит кнопка win(синим)-изображения нет .
Напряжения все в норме .
Может кто сталкивался с такой проблемой ? |
Мульт меняй, клиентские раскопки в аппаратах ничем хорошим не заканчиваются. |
И на сколько % это достоверно?Можно ли по конкретней ? Мульт стоит NPCE795LAODX |
Artur Участник Сообщения: 714
Уже нашел завтра буду ставить - отпишусь |
после замены мульта ситуация не изменилась  |
Не допоял мульт(по запарке )в с е ЗАРАБОТАЛО!!!! |
skorand Новичок Сообщения: 2
| CYB писал: | | AlexPro, Форматируешь SD или флэшку в фат 32, скидываешь на неё файлик из архива ДОС, как есть *.fd, нажимаешь значок "клавиатура" и жмешь кнопку включения питания, отпускаешь кнопку "клавиатура" секунд через 6 и ждешь минут 10. Если бутблок целый, то прошьётся, если нет, то на программаторе перешивай. |
подскажите, что за кнопка "клавиатура". Не совсем понял.
спасибо |
все решил проблему. заработатло. качиваем BIOS сайта ACER. из папки DOS вытаскиваем файл на заранее отформатированную FLASH карту в FAT32, переиминовываем файл биоса WT1V114.fd в EAB00X64.fd.
Нажимаем клавишу "-" на громкости и кнопку со значкоv windows. Не отпускать, нажать кнопку питания. Ждать секунд 6-10, затем отпустить две первые кнопки. Увидите определение флешки, потом она погаснет.
Добавлено 17-05-2013 13:20
и через пару секунд увидите загрузку флешки и обмен.
Далее просто ждете, весь процес проходит не видимо, после все перезагрузиться.
Если не выйдет - попробуйте в корне флешки создать папку с именем GNF, положить в неё переименованный биос и попробовать снова.
Надеюсь это будет полезно до разборки аппарата. Всем удачи |
